    Я не могу избавиться от проблемы буферблота с моим роутером hap ac2.
    Я не могу избавиться от проблемы буферблота с моим роутером hap ac2., Аппаратное обеспечение
    Siarap
    28.04.2024 06:18:00
    Я использую роутер hap ac2 с RouterOS 7.14.3 и никак не могу решить проблему буферной задержки (bufferbloat) на своём DOCSIS 3.0 соединении. Перепробовал все возможные настройки простых очередей за эти годы с использованием cake, fq_codel, pcq, sfq и даже red очередей. Мой пинг достигает 3000 мс во время буферной задержки на устройстве Mikrotik. При загрузке, когда включена SQM, нагрузка на процессор hap ac2 достигает 50%. Не знаю, используются ли все ядра процессора во время работы очередей. Не уверен, не слишком ли слаб у ac2 процессор для обработки очередей на скорости 400-500 Мбит. Моя скорость соединения режется примерно на 20% — с 500 до 400 Мбит. И даже такое снижение не помогает. Пробовал стандартные значения типов очередей и десятки настроек из форумов в интернете и на форумах Mikrotik — ничего не дало результата. Я совсем не специалист в сетях, просто обычный пользователь и игрок, который вечно проваливается xD Сейчас проблему буферной задержки я решил с помощью opnsense на x64 ПК с шейпером fq_codel. Результаты хорошие, но, возможно, я вернусь к hap ac2 в качестве основного роутера, если удастся победить буферблоат на нем.
    rplant
    13.05.2024 03:20:00
    Вы можете назначить исходящую очередь на ether1, а входящую — на bridge. Тогда у вас получится включить fasttrack. Скорее всего, нужно установить размер "bucket" в очереди на 0,01 (или даже меньше). Также обязательно добавьте no-mark и все остальные пометки пакетов, которые вы используете, в эти две очереди.
    Siarap
    13.05.2024 13:54:00
    Я создал два отдельных очереди в дереве очередей с fasttrack. По тесту bufferbloat получаю оценки B или C. На opnsense у меня выходит A+. Я что-то делаю не так? Я просто включил fasttrack из дефолтной конфигурации.
    mkx
    13.05.2024 20:15:00
    Итак, я провёл несколько «замеров» bufferbloat с помощью теста waveform web. Было три довольно разные конфигурации с явно отличающимися результатами. Общее для всех тестов — мой роутер и линия провайдера (роутер hAP ac2, версия 7.14.3; линия ISP 1000/100 GPON). Вот результаты:
    - Тест на посредственном Android-планшете через Wi-Fi и в Chrome… планшет почему-то предпочитает диапазон 2,4 ГГц, что ограничивает скорость до 72 Мбит/с по воздушному интерфейсу. Результат — «C».
    - Тест на нормальном ноутбуке с Windows 11, через гигабитный Ethernet и Firefox — результат чистое «A+».
    - Тест на слабом Linux-устройстве (процессор Atom), тоже через гигабитный Ethernet и Firefox, подключенном через ssh (с X11-переадресацией, из-за чего графический интерфейс работал медленно, не знаю, повлияло ли это на результаты) — результат «B».
    Отметка: пропускная способность, измеренная веб-приложением, в двух последних (проводных) тестах была примерно одинаковой, но задержка отклика вниз оказалась значительно хуже в последнем тесте.
    Что же это значит? Это показывает, что тест bufferbloat очень чувствителен ко всем возможным переменным, а настоящий bufferbloat — лишь одна из причин. Видно, как плохо планшет на Wi-Fi справился (при достаточно медленном беспроводном соединении) — значит, порой проблема не в роутере. Разница между двумя проводными тестами (где инфраструктура до устройства была одинаковой) тоже говорит о том, что тест может быть очень вводящим в заблуждение, а различия нельзя объяснить просто инфраструктурой.
    @Siarap, я не говорю, что твой hAP ac2 не портит результаты — твои собственные тесты с OpenSense доказывают обратное. Но, как я уже писал, твой роутер должен уметь обрабатывать трафик без сильных задержек, а для таких скоростей CPU, скорее всего, требуется мощнее, чем у hAP ac2. Как уже отмечали другие, если оценка bufferbloat (что бы она ни означала на самом деле) для тебя важна, придётся взять роутер с подходящей производительностью… и hAP ac2, похоже, к ним не относится (в моём случае этот же роутер показал A+, но возможно, с куда более простой настройкой). Если хочешь использовать устройство Mikrotik, то у них есть более мощные варианты (и с более высокой ценой, тут придётся идти на компромисс), например, RB5009.
    Siarap
    13.05.2024 21:09:00
    Я решил остаться на роутере opnsense x86. С hap ac2 особо ничего не сделаешь — слишком слабый процессор. Сейчас hap ac2 работает только как точка доступа, подключённая к роутеру opnsense. А мне нужен хороший рейтинг по bufferbloat, потому что я геймер. Нужен низкий пинг при любой загрузке сети. Спасибо за ответы.
    infabo
    13.05.2024 22:01:00
    Смотри вкладку соединений в окне IP firewall. Там видно, проходит ли соединение по fast track или нет. Также есть системные ресурсы CPU, где можно посмотреть нагрузку на каждое ядро по отдельности — а не только общий средний показатель по всем ядрам. Очереди обычно нагружают только одно ядро процессора. И, как уже говорилось, очень маленький размер bucket. Иначе слишком много пакетов обходит обработку, и ты не получишь хорошую оценку по bufferbloat. Видишь, с ROS всё не так просто. Но в конце концов это может сработать.
    Siarap
    17.05.2024 05:55:00
    3 из 4 ядер были загружены на 100% с помощью fasttracked queue tree. Ядро 0 – 0% загрузки. Размер корзины 0,001. В итоге получилось очень большое буферное замедление (оценка C). Я вернулся на opnsense с оценкой A+.
