    rb1000 max mbit/s?
    rb1000 max mbit/s?
    rb1000 max mbit/s?, Аппаратное обеспечение
    ivalera
    10.09.2009 10:00:00
    У меня rb1000 и 2 апстрима на BGP, скорость 160 мбит/с → CPU-95%. Какой у тебя канал загрузки и процессор?
    dambuhl
    28.10.2009 20:17:00
    Такая же проблема, при скорости обслуживания 205 Мбит/с. Макс. 200 Мбит/с → Quad Core 2,4 ГГц → Макс. загрузка ЦП: 20%. Макс. 160 Мбит/с → RB1000 1,33 ГГц → ЦП: 100% (33kpps). BGP не использую, только маршрутизация по источнику и несколько правил mangle и брандмауэра.
    ivalera
    28.10.2009 22:28:00
    Отключил очереди. RB1000 выдаёт 240Mbps, загрузка CPU: 83%. С Quad Core 2,4Ghz какие-нибудь проблемы? Например, потери пакетов?
    dambuhl
    29.10.2009 20:04:00
    У меня только одна очередь, и я ограничиваю конкретный IP-адрес до 6 Мбит/с. С Quad Core вообще нет потери пакетов.
    hedele
    30.10.2009 12:39:00
    Странно, у меня RB1000 на ROS 4.2, который получает около 300 Мбит/с и 25000 пакетов в секунду (Multicast), и пересылает только один поток (4 Мбит/с) в другое место – загрузка ЦП постоянно > 90%. Похоже, что процессору не хватает производительности (и в пакетах в секунду, и в Мбит/с), как будто в технических характеристиках всё приукрашивают. Простое получение и отбрасывание 300 Мбит/с трафика (снова же, всего 25k pps) не должно так убивать RB1000.
    esculap
    30.10.2009 15:21:00
    Та же проблема. RB1000, OS 3.28, routing-test, 3 bgp sessions, firewall + queues. Передача данных между 2 ethernets. Скорость 200 мбит/с, загрузка CPU 100%. Когда я отключил все правила брандмауэра и очереди, загрузка CPU снизилась до 85%.
