    RB3011 постоянно перезагружается, когда к порту ethernet 1 подключается устройство с поддержкой гигабитной скорости.
    RB3011 постоянно перезагружается, когда к порту ethernet 1 подключается устройство с поддержкой гигабитной скорости., Аппаратное обеспечение
    mafiosa
    16.10.2020 14:34:00
    Привет, мой rb3011 постоянно перезагружается (не полностью, но все индикаторы мигать начинают, включая панель LCD), если подключить к ether1 устройство с поддержкой гигабитного соединения и оставить автосогласование. Если вручную установить для порта ether1 гигабитный режим, то при подключении кабеля к ether1 маршрутизатор просто отключается, пока кабель не вынут.
    Важно: это происходит даже когда к портам ether1-5 или SFP ничего не подключено, так что проблема с одинаковой скоростью и дуплексом для всех портов в одной группе тут не подходит.
    Установлена последняя стабильная версия ROS и RouterBOOT. Эта проблема наблюдается с прошлого года.
    mafiosa
    21.06.2021 06:39:00
    Проблема всё та же. От Mikrotik никаких новостей.
    eddieb
    21.06.2021 07:43:00
    Создайте заявку в поддержку на support@mikrotik.com с файлом supout.rif...
    mkx
    21.06.2021 08:32:00
    Ты пробовал использовать другой блок питания? Пограничный (почти, но не совсем неисправный) блок питания может подавать какую-то энергию, но её недостаточно. А порт Ethernet, работающий на высокой скорости, потребляет чуть больше энергии, что может вывести блок питания за пределы его возможностей… В этот момент блок может опустить напряжение ниже приемлемого уровня для RB, и RB перезагружается… Ещё одна версия — блок питания в порядке, а вот внутренняя схема стабилизации напряжения неисправна (неисправные конденсаторы тоже могут вызывать сбои).
    Joe1vm
    21.06.2021 18:27:00
    Здравствуйте. Какое именно устройство вы называете «устройством с гигабитной поддержкой»? Мне вспоминается похожая проблема с непреднамеренно активированным PoE на коммутаторе и RB2011.
    mafiosa
    22.06.2021 07:01:00
    Ethernet 1 — это порт с PoE-входом. Я подключал его к непоэйному коммутатору TP-Link, гигабитному LAN-порту на ПК и роутеру Huawei. Везде одна и та же проблема.
    rextended
    22.06.2021 19:27:00
    Я могу использовать один 3011 для теста, но ты никогда не пишешь, какую версию RouterOS и RouterBOOT установлена на RouterBOARD. У меня на версии 6.47.10 никаких проблем нет.
    mafiosa
    22.06.2021 19:30:00
    Я использую последнюю стабильную версию. Неважно, в какой именно версии я нахожусь.
    rextended
    22.06.2021 19:49:00
    На ВАШЕЙ плате, скорее всего, повреждены компоненты, которые не позволяют смешивать питание с пинами ether 4, 5, 7, 8, потому что ether1 поддерживает PoE и гигабитную связь. Подключение гигабитного устройства создаёт цепь между компонентами питания, удалённым устройством и чипом LAN-свитча.
