    Routerboard с M.2/5G?
    Routerboard с M.2/5G?, Аппаратное обеспечение
    dnordenberg
    16.03.2021 06:49:00
    Привет! Мне очень нравится версия RB450Gx4 без корпуса, потому что она позволяет легко добавить DIN- крепления и использовать эти устройства в промышленных шкафах. Единственное, чего не хватает — это слот M.2 и слот для SIM-карты, чтобы можно было установить LTE или 5G карту внутри. Я мог бы взять другую модель RB для 5G, но почему-то ни у одного routerboard нет M.2? Оптимально было бы иметь устройство с 5 портами, как RB450Gx4, но с таким слотом. Было бы просто просверлить отверстие для разъёма антенны в стандартном корпусе CA150. Есть ли какие-то мысли о разработке нового железа routerboard с M.2 слотом? С уважением, Дэвид.
    dnordenberg
    01.04.2021 19:30:00
    Ой, извиняюсь, прямые ссылки на Google Photos, похоже, не работают.
    SiB
    01.04.2021 20:02:00
    Да, даже 3D-деталей для DIN-крепления мало: https://www.thingiverse.com/search?q=mikrotik+din&type=things&sort=relevant. Думаю, новый KNOT предназначен для DIN-крепления, но у него IoT SoC BG77, а не полноценный LTE на высокой скорости. Может, появится новый RBM11G с M.2-слотом и DIN-креплением — вот тогда это будет идеальный вариант.
    dnordenberg
    31.03.2021 15:36:00
    Chateau не подходит для использования в качестве «промышленного» устройства в электрическом шкафу. Попробуйте сделать это с ним:
    SiB
    01.04.2021 11:06:00
    исправить изображения.
    dnordenberg
    02.04.2021 21:35:00
    Для RB450Gx4 я использую эти https://www.moxa.com/en/products/accessories/mounting-kits/din-rail-mounting-kits/din-rail-mounting-kits. Винты идеально подходят для двух отверстий в корпусе, работает и с одним из двух комплектных держателей, но в таком случае фиксация будет не суперустойчивой (на фото 2 видно, что устройство немного наклонено). Думаю, можно поставить оба держателя параллельно, если нужна очень прочная установка.
    Для LTE у нас уже развернуто сотни модемов на DIN-рейке (которые стоили примерно в восемь раз дороже, чем RB450Gx4), но теперь я хотел бы начать изучать 5G-соединения, ведь у некоторых операторов уже есть сети 5G. Однако, полагаю, пройдет несколько лет, пока появятся другие индустриальные 5G-модемы. И они пока далеко не так продвинуты, как RouterOS, поэтому на некоторых объектах мне приходилось использовать и модем LTE на DIN-рейке, и RB450Gx4 тоже на DIN-рейке.
    Новая RBM11G была бы интересна, но она сильно ограничена — у неё всего один Ethernet-порт. Мне бы больше понравилось увидеть RB450Gx4 в качестве основы для нового устройства с поддержкой M.2.
