    SXT неверные показания состояния системы
    SXT неверные показания состояния системы, Аппаратное обеспечение
    InoX
    23.04.2011 17:44:00
    У меня есть два SXT: один питается от 15 В, другой от 24 В, а они показывают 10,4 В и 17,2 В. Также неправильно отображается температура — 25 и 28 градусов. RouterOS 5.1.
    jagoda
    21.07.2011 04:08:00
    Я купил несколько SXTs в этом месяце (июле), и проблема осталась та же (напряжение около 16 В вместо 24 В).
    21.07.2011 07:53:00
    Meno, а какой длины кабель? Чем длиннее кабель, тем больше потери напряжения. Это нормально.
    sup5
    21.07.2011 15:53:00
    У нас такая же проблема с нашими SXT. Даже на столе, при коротком и прямом подключении Ethernet-кабеля и источника питания 24В, в System-Health показывает всего около 16В. В случаях с 150 метрами PoE-кабеля (с одним повторителем посередине на модифицированном PoE RB) мы видим потерю всего до 4 Вольт. Но SXT постоянно показывает слишком низкое напряжение.
    yogii
    21.07.2011 16:47:00
    Почему это может быть иначе, посмотрите на мой. Это нормально?
    22.07.2011 12:26:00
    Просто замечание — измерения напряжения проводятся за несколькими защитными цепями, и это может снизить отображаемое напряжение, так как фактическое напряжение в месте измерения ниже, чем напряжение на разъёме блока питания.
    sup5
    25.07.2011 07:50:00
    Да, я бы понял это, если бы падение было где-то от 0,7 до 1,2 вольт при измерении. Но целых восемь вольт потеряно при измерении?
    InoX
    25.07.2011 10:15:00
    или 12 В…
    25.07.2011 10:18:00
    Это, наверное, проблема с калибровкой, пожалуйста, отправьте серийный номер этого устройства (разница 8 или 12 вольт) в службу поддержки, мы проверим производственные журналы.
    brainy
    02.10.2011 13:20:00
    У меня показывает температуру 44°C, хотя в комнате всего 19°C... Так что же показывает датчик? Процессор?
    03.10.2011 05:17:00
    да, конечно, процессор, а не комнатная температура.
    kiwibrew
    04.10.2011 00:12:00
    Этот баг сегодня утром меня чертовски напугал. У меня на одном новом солнечном объекте стоят две единицы SXT-5hND. Одна показывает 10.3 В, а другая — 9.8 В. Я ожидал, что обе получают примерно по 13.4 В. Похоже, мне придётся поставить удалённый последовательный порт, чтобы следить за контроллером зарядки, теперь когда я понял, что эти платы не выдают мне точные данные по питанию.
    04.10.2011 11:03:00
    Если вы сможете сопоставить точные показания напряжения с показаниями с SXT, то разницу (дельту) можно использовать довольно надёжно, если окружающие условия сильно не меняются. Также стоит учитывать, что на цепях защиты PoE и на кабеле происходит падение напряжения около 2 В.
    phendry
    09.11.2011 21:11:00
    Догадываюсь, это касается не только SXT? У нас есть солнечная установка, где солнечное зарядное устройство показывает напряжение батареи примерно на 4В выше, чем RB450G, и на 2В ниже, чем RB411AH. Очень странно, учитывая, что RB411AH работает по PoE через 50 метров cat5, я бы подумал, что напряжение должно падать, а не расти.
    phil59
    25.11.2011 12:14:00
    Та же самая проблема… Кто-нибудь уже решил этот вопрос? Спасибо!
    25.11.2011 12:29:00
    Для старых моделей RouterBOARD это значение может отличаться на некоторое значение, если напряжение меняется, а другие параметры — нет, тогда дельта ошибки остаётся одинаковой. Новые платы имеют другую схему, и точность у них выше.
