    Новичок в Mikrotik — Hex S или что-то другое?
    Новичок в Mikrotik — Hex S или что-то другое?, Аппаратное обеспечение
    mtz156
    22.04.2022 02:15:00
    Я хочу перейти на Mikrotik, чтобы заменить свой роутер. У меня уже заказан Hex S, но интересно, правильно ли я выбрал плату? Если нужно, могу еще что-то заказать. У меня интернет с скоростью 100 Мбит/с вниз и 5 Мбит/с вверх, и я не думаю, что скоро буду апгрейдить выше 500 Мбит/с. У меня уже есть отдельная точка доступа, так что роутер с Wi-Fi не нужен. Сейчас у меня базовая сеть, но в будущем хотелось бы разобраться с VLAN. Мне нравится POE в Hex S, так как я смогу напрямую питать AP от него. AP требует пассивный 48V, поэтому планирую подключить роутер к блоку питания на 48V, чтобы всё работало. Вот что меня интересует — архитектура процессора. Есть ли преимущество у ARM по сравнению с MMIPS, какие-то фишки или особенности? Стоит ли ради этого жертвовать 48V POE? Думаю про hap ac2 или ac3 в качестве альтернативы, просто не использовать встроенный Wi-Fi. Или, возможно, RB450Gx4, у которого почти такой же POE, как у Hex S, но он дорогой и с корпусом тоже не очень удобно. Может, есть еще варианты, о которых стоит подумать? Спасибо!
    gaspro
    09.06.2023 00:56:00
    Всем привет, извиняюсь за «некропостинг». Очень заинтересовала эта ветка. У меня есть Hex S, который пока лежит без дела, и на следующей неделе подключат интернет с 1 Гбит/с на загрузку и 200 Мбит/с на отдачу. Хотелось бы узнать ваше мнение, подойдет ли Hex S в качестве роутера.
    Некоторые детали: мне нужен 1 порт для WAN и 2 порта для LAN — один для локальной сети, другой для IOT/гостевого доступа. У меня уже есть коммутатор с поддержкой VLAN и точка доступа, настроенная так:
    - IOT подключен к Wi-Fi 2.4 ГГц
    - LAN — по кабелю + Wi-Fi 5 ГГц
    Эти две LAN-сети между собой общаться не должны (хотя было бы здорово, если бы я смог дать статический IP для принтера из 2.4 Wi-Fi, чтобы он мог видеть LAN, но с этим можно разобраться другими способами).
    Плюс — хотелось бы, чтобы при игре по кабелю опыт был хорошим.
    С учётом всего этого: как думаете, хватит ли Hex S? Или лучше использовать v6 с роутингом портов (читал, что с логической точки зрения там разница — как выбрать нужные Ethernet-порты?) или лучше взять v7 (пока что его считают экспериментальным на июнь 2023) и использовать один порт для WAN и один для tagged LAN+IOT на коммутатор?
    И ещё, какие порты использовать? Eth1 для WAN, Eth2 для LAN+IOT? Меня не пугает потеря какой-то части теоретической скорости, главное — чтобы в целом ощущение от работы было хорошим, особенно при игре. Если скорость упадёт хотя бы вдвое, я откажусь от Hex S.
    Спасибо за советы, CG.
    woland
    15.06.2023 09:33:00
    Привет, нет, я не думаю, что этого будет достаточно, попробуй хотя бы HAP ax2, а лучше ax3. Извини, видимо, мне нужны новые очки — мы же говорим про 100 Мбит/с, а не про 1 Гбит/с. Забудь всё, что я написал! (кроме отсутствующих функций, но о них уже упоминали другие)
    Buckeye
    15.06.2023 18:51:00
    Если у вас есть hEX, попробуйте его и посмотрите, подходит ли он вам. Скорее всего, hEX будет достаточно быстрым для ваших настоящих потребностей. Если бы вы жили рядом с автобаном, вы бы купили только Bugatti Chiron, чтобы «раскрыть весь потенциал» дороги? После того как воспользуетесь hEX и решите, что он всё же слишком медленный, тогда уже вкладывайтесь во что-то другое. Если hEX не устроит, можно сразу взять RB5009.
    Buckeye
    15.06.2023 18:53:00
    Я считаю, что главное, что влияет на игры — это задержка и дрожание сигнала, а не пропускная способность.
    Amm0
    15.06.2023 19:25:00
    Единственное, что меня смущает в hEX S — это то, что он работает на платформе xMIPS, которая, похоже, не особо любима. Вся разработка (и, скорее всего, тестирование) ведётся на устройствах с ARM-процессорами. Например, такие вещи, как ZeroTier и контейнеры, на hEX не работают. Конечно, с hAPax2 потеряешь USB, но у hAPax3 есть USB 3.0 (а у hEX S, кажется, USB 2). В целом, L009 или RB5009 выглядят как более удачный выбор, чем hEX S. У меня есть несколько таких устройств в эксплуатации, и hEX S — неплохая штука, но если берёшь новое, Mikrotik явно ставит на ARM.
    woland
    16.06.2023 09:02:00
    У меня есть пару коробочек HEXs (2 штуки > > ), и они отличные, универсальные и потребляют очень мало энергии. Мне они очень нравятся, но у них недостаточно производительности, чтобы использовать их в качестве основного роутера на моём интернет-соединении 400/200 Мбит с очередями CAKE и множеством правил фаервола. К тому же у них нет поддержки контейнеров и Zerotier. Я раньше использовал их как сервер Dude для логирования и мониторинга, а также для Capsman — и для этого они отлично подходят. https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Feature+support+based+on+architecture Ещё аппаратно ускоренная фильтрация vlan и IPsec на этом маленьком устройстве просто фантастические. Вероятно, HEXs покажут лучшую производительность в твоём сетапе, если поставить на них OpenWRT, конечно, официально это не поддерживается. Исправляюсь: с возрастом близорукость начинает смешиваться с дальнозоркостью…
