Здравствуйте. Сегодня я попытался зайти в свой старый RB750, но забыл пароль. Сделал сброс — всё нормально, получил стандартную конфигурацию. Затем решил обновить роутер до текущей версии 6.39.1 (до этого стояла 6.38). После перезагрузки устройство попало в загрузочный цикл — оно переподключается каждые несколько секунд. Попытался откатиться с помощью netinstall, но столкнулся с проблемой: роутер определяется, но прошивку установить не получается — сначала отображается «Sending offer» пару секунд, затем индикатор прогресса пустой (как будто 0%), и через 10-15 секунд роутер становится со статусом «ready», кнопку установки можно нажать снова, но ПО так и не ставится. Пробовал разные версии прошивок — безрезультатно. Поможете?
RB750 зацикливается при загрузке — netinstall не работает
RB750 зацикливается при загрузке — netinstall не работает, Аппаратное обеспечение
24.05.2017 07:53:00
21.06.2018 06:46:00
Используйте netinstall 6.40.8.
13.08.2018 08:46:00
Netinstall работает только если внимательно читать инструкции, а еще нужно прочувствовать процесс.
