    RB 433AH застрял на "переход к кодексу ядра"
    RB 433AH застрял на "переход к кодексу ядра", Аппаратное обеспечение
    skillful
    18.02.2009 20:26:00
    Я попробовал поэкспериментировать с новой бета-версией ROS4, купил новый RB433AH и загрузил на него пакеты бета-версии ROS4. Перезагрузил, но маршрутизатор снова не загрузился. Я подключил консольный кабель и запустил HyperTerminal, чтобы понять, в чем дело. Я обнаружил, что маршрутизатор застревает на стадии "перехода к ядру". Я быстро изменил настройки BIOS, чтобы разрешить загрузку по Ethernet, и попытался использовать netinstall, чтобы понизить версию на RB433AH, но проблема осталась. Я удерживал джампер JP301 при включении, чтобы загрузиться из первичного загрузчика и использовать netinstall для понижения версии, но проблема всё так же сохраняется.
    fbaffoni
    14.04.2010 12:56:00
    Как ты это исправил? У меня та же проблема.
    fbaffoni
    01.06.2010 13:34:00
    Версия v4.10. Версия прошивки, которую я пытаюсь установить, — v4.2. После 1.30 часа установки появляется такое сообщение, когда роутер пытается загрузиться: "RouterBOOT booter 2.25 RouterBoard 433AH Частота ЦП: 680 МГц Размер памяти: 128 МБ Нажмите любую клавишу в течение 2 секунд для входа в настройку... загрузка ядра из nand... ОК, настройка elf-изображения... ОК, переход к коду ядра". Есть другие идеи?
    mrz
    01.06.2010 13:36:00
    Слышите двойной сигнал после появления сообщения «переход к коду ядра»?
    fbaffoni
    01.06.2010 13:54:00
    Нет, только одно писк.
    sergejs
    02.06.2010 06:03:00
    Я бы рекомендовал сбросить настройки, отформатировать NAND и переустановить роутер с последней версии Netinstall и MikroTik RouterOS 4.10. Если ничего не помогает, верните RouterBOARD по гарантии.
    temuri426
    02.06.2010 11:45:00
    Привет, у меня была такая же проблема. Тебе нужно изменить порядок загрузки в загрузчике. Из консоли.
    sergejs
    02.06.2010 12:13:00
    temuri426, какой порядок загрузки? Что туда нужно поставить?
    fbaffoni
    02.06.2010 17:00:00
    Да, я уже отформатировал nand и переустановил маршрутизатор. Но это не решило проблему. Я даже провёл тест памяти, и результат был в порядке. Есть другие идеи?
    skillful
    14.04.2010 20:19:00
    Да, я исправил проблему, использовав другую версию программного обеспечения Netinstall. Не помню, какая именно версия решила проблему. Попробуй netinstall 4.6 или 5.0beta1.
    fbaffoni
    14.04.2010 23:12:00
    Да, я попробовал, с этими версиями не сработало. Попробую найти другую старую версию netinstall. Спасибо.
    cmon69
    12.05.2010 02:13:00
    У меня такая же проблема!
    fbaffoni
    12.05.2010 13:11:00
    Как мы можем это исправить? Я потратил много денег на это устройство. Мне нужно его починить! Пожалуйста, команда Mikrotik, обратите внимание на эту проблему и помогите нам. Спасибо.
    uldis
    12.05.2010 13:59:00
    Сначала попробуйте обновить загрузчик (Routerboot) через последовательный порт, а затем снова попробуйте с самым новым netinstall.
    cmon69
    12.05.2010 14:02:00
    Я уже год ищу ответ и так и не нашел! Мой вывод — это барахло, и лучше его выбросить! Я купил его новым и два месяца недоумевал, прежде чем вынести в поле; он работал меньше месяца, прежде чем накрылся! Когда я попытался вернуть его, столкнулся с глухой стеной. Mikrotik сказали вернуть его продавцу, а продавец отказался принимать его обратно! Когда я обратился к Mikrotik с просьбой отремонтировать за мой счет, ответа не получил. У меня всего две платы вышли из строя из ста. Пока этот процент не увеличивается, буду считать это накладными расходами. Если количество сбоев на этих платах слишком вырастет, начну искать другой продукт. В общем, я считаю технику Mikrotik лучшей с точки зрения надежности и долговечности. Мы живем в мире одноразовых вещей! Жаль, что единственный ответ — «Переустановите RouterOS с помощью netinstall». Так что делать, если netinstall может дать плате IP-адрес, но плата не отображается в программе netinstall? Ответ: НЕЛЬЗЯ ПЕРЕУСТАНОВИТЬ С ПОМОЩЬЮ NETINSTALL! Учитывая стоимость этих плат по сравнению с ценами конкурентных плат, я просто выброшу его и надеюсь, что не приобрету слишком много таких, которые выйдут из строя!
    cmon69
    12.05.2010 14:18:00
    Попробовал это!
    fbaffoni
    13.05.2010 00:54:00
    Да, я попробовал, и это не сработало. Есть другие идеи?
    uldis
    13.05.2010 12:32:00
    какие версии netinstall вы использовали?
