    Сетевые интерфейсы Rb435G — простое решение
    Сетевые интерфейсы Rb435G — простое решение, Аппаратное обеспечение
    exe
    03.02.2012 05:18:00
    Всем привет! Я заметил много жалоб на проблему зависания ethernet-портов в rb435G. Вот простое решение, которое поможет избежать перезагрузок и потерь пакетов до тех пор, пока MikroTik не выпустит фикс в ROS:
    Зайдите в Switch > switch1 и снимите галочку с "switch all ports".
    Затем перейдите в System > Scripts, нажмите "+", дайте скрипту имя: ether и вставьте туда следующий код:
    :if ([/ping 192.168.1.1 interval=1 count=10] =0) do={ log info "ether port is down"; /interface ethernet switch set 0 switch-all-ports=yes ; /interface ethernet switch set 0 switch-all-ports=no }
    Обратите внимание, что 192.168.1.1 — это IP-адрес любого другого RB, подключенного к RB435G через Ethernet-порт. Вы можете заменить его под вашу конфигурацию.
    Далее идём в System > Netwatch, нажимаем "+", в поле host вводим 192.168.1.1 (IP другого RB через Ethernet), выставляем интервал 00:00:10 и таймаут 1000 мс. Вкладка Down, пишем:
    /system script run ether
    В Netwatch скопируйте правило из пункта 3 и измените интервал на 00:00:15 (обратите внимание, этот шаг важен — в тестах я заметил, что роутер иногда плохо реагирует на первое правило, поэтому нужно обязательно это).
    Можно добавить ещё одно с интервалом 00:00:20 на всякий случай — это необязательно.
    Вот и всё. Я проверял на ROS 5.8 и 435G, всё работает отлично. Благодаря этому можно избежать перезагрузки watchdog, и потери пакетов будут намного меньше в моменты, когда ether-порты rb435G перестают отвечать.
    Можете протестировать это и на 493G, но там нужно использовать такой код:
    :if ([/ping 192.168.1.1 interval=1 count=10] =0) do={ log info "ether port is down"; /interface ethernet switch set 0 switch-all-ports=yes ; /interface ethernet switch set 0 switch-all-ports=no ; /interface ethernet switch set 1 switch-all-ports=yes ; /interface ethernet switch set 1 switch-all-ports=no }
    У этого устройства два чипа. На самом деле я не тестировал на 493G, но, думаю, должно работать.
    Если используете switch-all-ports = yes, то меняйте местами команды yes и no в скрипте.
    Буду рад вашим комментариям!
    kkolev
    20.02.2012 11:39:00
    switchA–(etherX-rb435g-r52hn)-> 20 км <-(r52hn-rb435g-etherX)–switchB
    A–>B 30-180 Мбит/с (реальный трафик)
    A<–B 0-20 Кбит/с (несколько пингов)
    Извиняюсь, не могу загрузить картинку. Трафик по этой линии идёт в одном направлении (от 30 до 180 Мбит/с). Один rb435g принимает данные от switchA на etherX, пересылает по беспроводной связи другому rb435g, который затем через свой etherX отправляет их на switchB. В обратном направлении по этой линии проходит совсем мизерный трафик — 0-20 Кбит/с (несколько пингов). Проблема у rb435g, через ethernet которого идёт 30-180 Мбит/с, а другой rb435g, передающий 0-20 Кбит/с, работает нормально.
    15.05.2012 11:44:00
    Так что если сделать так: когда это происходит, отключение/включение Ethernet-порта проблему не решает. Но переключение состояния «switch-all-ports=yes или no» заставляет порт снова работать без перезагрузки. Через связь передаётся больше данных, а иначе проходит только небольшой объём трафика?
    kkolev
    15.05.2012 14:31:00
    Итак, это влияет на rb435g, у которого Ethernet отправляет 50-180 Мбит/с и принимает 0-2 Кбит/с, НО НЕ затрагивает другой rb435g, у которого Ethernet отправляет 0-2 Кбит/с и принимает 50-180 Мбит/с. Это происходит только когда порт Ethernet отправляет трафик. Если он только принимает, такого никогда не было. Возможно, переполнение счётчиков/буферов Tx у Ethernet или чипа свитча???
    ToMikaa87
    16.07.2012 09:07:00
    RB450G тоже имеет эту проблему. Похоже, она связана с Atheros 8316. После 2 минут полной нагрузки (гигабитный трафик между двумя портами) коммутатор перестаёт работать.
    ToMikaa87
    23.08.2012 10:47:00
    Кто-нибудь пробовал последнюю 6.0beta3 ROS на RB435G/RB450G? Свитч-чип всё так же зависает под большой нагрузкой? В списке изменений указано, что в этом релизе новый ядро и обновлены драйверы. Редактирую: проблема всё ещё остаётся.
    nyck
    01.03.2013 15:44:00
    Спасибо, exe, у меня такая же проблема с двумя Routerboard 435G, работающими в режиме мостов. Идея отличная и работает. Надеюсь, Mikrotik когда-нибудь исправит эту проблему.
    ricardowz
    24.07.2013 14:28:00
    [Я бразилец, извините за мой базовый английский] У меня здесь используются четыре RB435G. Все они настроены так: одна карта R52Hn в режиме AP bridge или Station WDS bridge со всеми ethernet-портами, но реально используется только один из них. Однако в конфигурации есть отличие: два используют порт ether1, а два других — ether2. Проблема с остановкой передачи трафика возникала на всех этих RB. Я отключил функцию «switch-all-ports». После этого RB, которые работают через ether2, снова перестали работать, а те, что через ether1, больше не переставали работать. Я применил скрипт из первой темы для мониторинга трафика, и «run count» в этом случае равен нулю. Так что, если вам нужен только один ethernet-порт, попробуйте использовать ether1. Возможно, это поможет, пока Mikrotik не решит проблему.
