    Кабельная разводка Gigabit PoE (например, RBGPOE)
    Кабельная разводка Gigabit PoE (например, RBGPOE), Аппаратное обеспечение
    danielchisholm
    01.11.2011 12:03:00
    Кто-нибудь может показать, как правильно подключается Gigabit PoE инжектор? Чем отличается проводка RBGPOE от RBPOE? Я немного запутался, потому что думал, что для Gigabit используются все четыре пары для передачи данных, но в описании инжектора RBGPOE http://routerboard.com/pricelist/download_file.php?file_id=309 говорится, что схема подключения точно такая же, как у 10/100 PoE инжектора (то есть пары 4,5 и 7,8 не используются для данных, а питание и земля подаются через них). Если пара 4,5 используется для «+», значит ли это, что PoE инжектор замыкает провода 4 и 5 вместе? (тогда они будут замкнуты, и дифференциальная передача данных по этой паре невозможна). Или он подаёт «+» питание через диод на каждый из них (а на парах 7,8 сделана противоположная схема)?
    Кстати, спрашиваю это, чтобы понять, как вручную доработать устройства (например, RB250GS, RB750G) для быстрой полевой подачи PoE.
    brandonrossl
    20.01.2012 15:12:00
    Если я подключу RBGPOE к eth1 на RB450G, будет ли это гигабит или нет?
    23.01.2012 07:24:00
    Да, если использовать Gigabit PoE инжектор на Gigabit RouterBOARD, соединение будет гигабитным.
    Beone
    24.01.2012 19:19:00
    Это был бы отличный девайс! Определённо +1!
    blue
    15.06.2012 05:47:00
    Есть идеи, как сделать самодельный гигабитный PoE? Схемы? Спасибо…
    karlos
    15.06.2012 09:52:00
    Whitepaper от Texas Instruments поможет вам разобраться. В основном вам нужны магнитные элементы для разделения постоянного тока (блок питания) и переменного тока (передача данных). А остальные конденсаторы и резисторы нужны, чтобы сделать сигнал чистым. POE TI snoa464b.pdf (1.49 MB)
