    Внутреннее крепление не подходит для карт MMCX.
    Внутреннее крепление не подходит для карт MMCX., Аппаратное обеспечение
    taylorc
    27.07.2010 14:36:00
    Кто-нибудь ещё заметил, что при использовании серии плат 433 в корпусе RB433U верхний слот miniPCI нельзя использовать с MMCX-картами из-за проблемы с зазором? Разъём MMCX упирается в верхнюю часть корпуса и мешает закрыть его, когда к нему подключён "пигтейл". Mikrotik — а есть ли шанс, что размер корпуса обновят, чтобы нормально подходил для вашей новой серии MMCX-карт?
    bcrawfo2
    21.09.2010 00:25:00
    И… корпус настолько маленький, что нижний слот мешает использованию одного или нескольких слотов для антенн.
    roadrunner
    19.11.2010 23:37:00
    Кто-нибудь использовал два MMCX-карты в одном корпусе? Я хочу использовать новую плату rb493G с 2 картами r52Hn, чтобы сделать домашний гигабитный роутер с поддержкой 2.4 ГГц и 5 ГГц 802.11n.
    taylorc
    15.12.2010 20:30:00
    Чтобы было понятно… Мы все ждем официального ответа от Mikrotik.
    taylorc
    15.12.2010 20:32:00
    И заодно было бы здорово увидеть способ действительно получить доступ к USB-порту на RB493G, RB433UAH и других подобных моделях при использовании этого корпуса.
    Athan
    16.12.2010 00:59:00
    Или слот для microSD, чтобы не приходилось разбирать всё до последнего болтика. И, кстати, ещё пару разъёмов лишними не будут (даже SMA). Даже если использовать всего две мини PCI-карты, четвёртому выходу тоже надо как-то выбираться наружу.
    16.12.2010 05:59:00
    Разве для этого нет какого-то особого варианта? http://www.routerboard.com/index.php?showProduct=61 В любом случае, да, мы в курсе проблемы. Есть и другие варианты, которые можно легко найти у наших производителей MFM: http://www.mikrotik.com/mfm.php
    16.12.2010 05:59:00
    Разве на это нет какого-то особого решения? http://www.routerboard.com/index.php?showProduct=61 В любом случае, да, мы в курсе этой проблемы. Есть и другие варианты, которые можно легко заказать у наших производителей MFM: http://www.mikrotik.com/mfm.php
    taylorc
    18.12.2010 16:39:00
    Эммм... Вырезать квадратное отверстие в корпусе в трёх дюймах от USB-порта (а он такой маленький, что большинство штекеров USB-кабелей даже не пролезают) — это точно не считается обеспечением доступа к USB-портам. Гораздо логичнее было бы сделать отверстие сбоку корпуса и просто повернуть USB-порты на 90 градусов, или поставить их вертикально и сделать отверстие сверху корпуса.
    taylorc
    18.12.2010 16:50:00
    Думаю, суть в том, что всех нас беспокоит, что Mikrotik недостаточно времени уделяет продуманности применения своих плат ещё на этапе проектирования. Пример тому — плата с тройным miniPCI, которая не вмещает даже три топовые беспроводные карты самого производителя. Конструкция с накладными miniPCI-картами может быть удобна для некоторых решений, но не для всех. В серии 4xx при добавлении miniPCI-карт, особенно модулей на 900 МГц, плата получается слишком длинной и узкой, из-за чего она не подходит под множество корпусов, включая ваши.
    Ещё один момент — не всем нравится, когда порты Ethernet и питания торчат сбоку. Многие из нас используют корпуса, для которых такой вариант подключения крайне неудобен. Было бы очень удобно, если бы порты Ethernet выходили вверх от платы. В итоге нам нужна плата, которая сможет одновременно поддерживать все радиомодули Mikrotik в любой конфигурации и при этом не заставляла бы вынимать две miniPCI-карты, чтобы заменить нижнюю. Все радиомодули должны быть доступны напрямую.
    20.12.2010 06:02:00
    Мы продаём большинство этих плат без корпусов, поэтому у нас есть программа MFM и дистрибьюторы, которые упаковывают устройства в разные виды корпусов. Мы изменили конструкцию внутреннего корпуса, чтобы он подходил под разъёмы MMCX, но пройдет ещё время, прежде чем они попадут к нашим клиентам (их сначала нужно изготовить).
    taylorc
    05.02.2011 02:14:00
    Спасибо! Не выпадет ли у вас возможности также сделать короткий USB-удлинитель со встроенным разъемом, чтобы вывести порты к отверстию в корпусе?
    Rockyboa
    29.08.2011 21:27:00
    Ненавижу снова поднимать такую старую тему, но я всё ещё жду этот USB-переходник. Я не нашёл корпус MFM для внутреннего использования, который позволял бы подключать USB. Я думал, что это квадратное отверстие рано или поздно сделают под внешний USB-разъём, но кто-нибудь уже нашёл нормальный способ подключить USB-устройства через CA493?
    MTeeker
    18.11.2011 02:16:00
    Кто-нибудь знает корпус, в который можно корректно установить более одной беспроводной карты на RB493G, пожалуйста? В корпусе Mikrotik CA/493 можно установить только одну беспроводную карту, не трогая корпус изнутри. Большое спасибо!
