    netPower 16P максимальная общая мощность
    netPower 16P максимальная общая мощность, Аппаратное обеспечение
    marekm
    01.06.2020 11:40:00
    Технические характеристики https://mikrotik.com/product/netpower_16p кажутся противоречивыми: максимальное потребление энергии — 316 Вт; максимальный суммарный выход — 2,8 А (24 В) и 1,4 А (48 В), то есть максимальная выходная мощность (даже при учёте напряжений на верхнем пределе диапазона: 30 В и 57 В) составляет примерно 164 Вт. По моему мнению, разъёмы DC 5.5/2.1 были неудачным выбором — для больших токов лучше подошла бы клеммная колодка. Тогда 6 А при 24 В и 3 А при 48 В дали бы суммарно 288 Вт, что ближе к реальным максимальным спецификациям (хотя всё равно немного меньше, чем нужно для всех портов при максимальной нагрузке). К тому же, будьте осторожны: разъёмы для 24 В и 48 В одинакового размера, их очень легко перепутать (подать 48 В вместо 24 В — и, возможно, вырвется волшебный дымок). Оба разъёма имеют общий отрицательный «земляной» провод, что не совместимо со стандартным телекоммуникационным питанием (отрицательное 48 В DC, положительный «земляной»), часто используемым для лицензированных радиолиний и прочего. Для корректной работы необходимо использовать изолированный DC/DC-преобразователь.
    macgaiver
    18.06.2020 07:35:00
    https://i.mt.lv/cdn/rb_files/netPower_16P-1591954986.pdf содержит более подробное объяснение.
    esorin0
    18.06.2020 07:43:00
    Этот документ такой же запутанный, как и все остальные. Я не нашёл никакой ясной информации о том, какой тип PoE можно использовать, если подключён только низковольтный входной порт. Может ли это устройство работать с питанием 802.3af, если оно питается только через порт 18-30В?
    esorin0
    18.06.2020 07:11:00
    Я правда не понимаю, почему Mikrotik не выпускает (больше) устройств с двумя neg48. Для таких устройств, как 16P или более крупные коммутаторы, очень большая вероятность установки именно в таком окружении. Есть кто-нибудь, кто ставил 16P с двухконтурным питанием neg48?
    macgaiver
    18.06.2020 11:00:00
    Вы можете выдавать на выход только то напряжение, которое подаете на вход: если подаете 18 В, на выходе получите 18 В как «низкий» уровень. Если подаете 30 В, на выходе будет 30 В как «низкий» уровень. Если у вас 48 В, нужно подключить устройство к соответствующему PEXT, тогда появится возможность «высокого» уровня. Это дает вам беспрецедентную гибкость в настройках. Очевидно, что устройство слишком маленькое, чтобы в нем мог быть встроен какой-либо адаптер питания или преобразователь, при этом оно использует ту же реализацию PoE, что и MikroTik с самого начала, начиная с CRS112-8P.
    esorin0
    21.06.2020 11:24:00
    «High» означает 802.3af, а «low» — пассивный POE? И, честно говоря, всё зависит от твоих потребностей в «гибкости». Что касается меня, мне всегда приходится что-то придумывать, чтобы питать эти устройства так, чтобы они работали как надо (отказоустойчивость питания в телеком-среде). Я вообще не вижу смысла не обеспечивать настоящую резервную подачу питания для этих девайсов, учитывая все доступные варианты low/high.
