    Опыт использования MikroTik Chateau 5G
    Опыт использования MikroTik Chateau 5G, Аппаратное обеспечение
    McShadow
    11.08.2021 11:19:00
    Привет всем! Сегодня я протестировал новый MikroTik Chateau 5G с двумя внешними антеннами (использовал RouterOS и RouterBOARD: v7.1beta6). Хочу услышать ваши мнения и опыт работы с этим устройством. Кто-нибудь знает, почему антенну нужно подключать до включения Chateau? Может, иначе там слишком высокое напряжение? Кто-то пробовал запускать без антенн? Что происходит, если их не прикручивать сразу? Также не нашёл способа указать оптимальную внешнюю антенну — обычно для этого используется команда “/interface lte antenna-scan”, а чтобы привязать внешнюю антенну — “/interface lte set external-antenna=XYZ”. Кто-нибудь решил эту проблему? Или просто нельзя так сделать? – McShadow
    Salvot2990
    26.08.2021 22:43:00
    Привет, соотечественник! Я попробовал команду из терминала, которую ты выложил, но, похоже, на Chateau 5G убрали возможность выбирать внутренние или внешние антенны. Даже в графическом интерфейсе в разделе LTE этой настройки нет, тогда как на Chateau 12 она есть.
    Не знаю, сможешь ли помочь. Сейчас я работаю с WindTre, у меня BTS в 600 метрах с 4CA, но максимум, что удалось получить — это b7+b3. Он отказывается агрегировать все доступные полосы.
    Возникает подозрение, что есть какие-то ограничения со стороны оператора или Mikrotik по политике carrier aggregation для Италии, или же ограничения на уровне прошивки.
    Что думаешь? Заранее спасибо!
    Salvot2990
    26.08.2021 22:48:00
    Привет! Я получил свой вчера. Твой Chateau умеет легко объединять 4 или 5 диапазонов? У меня проблемы: не могу объединить больше 2 диапазонов, и я не понимаю почему. У оператора BTS есть 4 диапазона, а с моим Chateau могу объединить только 2. У тебя такая же проблема?
    SiB
    07.09.2021 09:26:00
    Не каждый вышка или провайдер предоставляет нам все частоты для агрегации (CA). У некоторых доступен только основной диапазон, у других — только дополнительный. Лучший способ проверить — съездить в другое место, например, в город, и узнать, какой максимум можно получить с вашим провайдером.
    Salvot2990
    07.09.2021 11:00:00
    Привет, SiB, спасибо за ответ. Я понимаю, что ты сказал, но думаю, что проблема сейчас у моего провайдера — в его вышке, потому что если я выбираю другую базовую станцию с тремя диапазонами, то могу без проблем аггрегировать 3CA! Так что пока проблема решена.
    hgb
    15.09.2021 20:57:00
    После обновления до 7.1rc3 RM502q-AE на RBM33G работает как chateau 5G, для меня проблема решилась.
    SiB
    16.09.2021 07:56:00
    Кто-то достигает лимита в 480 Мбит/с на USB 2.0 адаптере или просто на mPCIe, который работает через шину USB 2.0… И я надеюсь, что MikroTik выпустит нам новый M11G с интерфейсом M.2. В наших текущих проектах мы покупаем антенны на quwireless.com 4x4, там есть место для пользовательских устройств, и правда! Это даёт нам одну коробку с антенной и M11G — просто отлично. Вроде как создать свою собственную самоделку, типа sxtr/lhgr :). Ждём выхода ROS 7.1… и всё это предвещает нам светлое будущее.
