На устройстве RB4011iGS+RM есть серьёзная аппаратная проблема: когда на чипе коммутатора (порты 1-5 или 6-10) одновременно подключены линии 1 Гбит и 100 Мбит, происходит следующее. Если трафик идёт только по линии 1 Гбит, пропускная способность этой линии около 1000 Мбит/с. Но если появляется трафик и по линии 100 Мбит, скорость по линии 1 Гбит падает до 100 Мбит/с. То есть фактически работает только 100 Мбит + 100 Мбит. Если же линию с 100 Мбит переключить на 1 Гбит, то ожидаемая скорость будет 1000 Мбит + 1000 Мбит. Проблема более серьёзная, чем я думал. Если вторая линия работает на 10 Мбит, максимальная скорость интерфейса 1 Гбит падает до 10 Мбит. ROS 6.48.4. Тот же коммутатор RTL8367 используется и в RB1100AHx4. Кто-нибудь может подтвердить эту аппаратную проблему?
Смешанное подключение 1 Гбит + 100 Мбит на RB4011iGS+RM снижает производительность 1 Гбит-соединения.
Смешанное подключение 1 Гбит + 100 Мбит на RB4011iGS+RM снижает производительность 1 Гбит-соединения., Аппаратное обеспечение
26.08.2021 13:38:00
29.09.2021 13:53:00
Если вы используете это как коммутатор, отключите аппаратное ускорение на порту со скоростью 100 Мбит/с.
29.09.2021 17:39:00
Где?
13.04.2022 22:29:00
@engycz, ты нашёл решение для этого? У меня такая же проблема с моим hAP ac.
