    Смешанное подключение 1 Гбит + 100 Мбит на RB4011iGS+RM снижает производительность 1 Гбит-соединения.
    Смешанное подключение 1 Гбит + 100 Мбит на RB4011iGS+RM снижает производительность 1 Гбит-соединения., Аппаратное обеспечение
    engycz
    26.08.2021 13:38:00
    На устройстве RB4011iGS+RM есть серьёзная аппаратная проблема: когда на чипе коммутатора (порты 1-5 или 6-10) одновременно подключены линии 1 Гбит и 100 Мбит, происходит следующее. Если трафик идёт только по линии 1 Гбит, пропускная способность этой линии около 1000 Мбит/с. Но если появляется трафик и по линии 100 Мбит, скорость по линии 1 Гбит падает до 100 Мбит/с. То есть фактически работает только 100 Мбит + 100 Мбит. Если же линию с 100 Мбит переключить на 1 Гбит, то ожидаемая скорость будет 1000 Мбит + 1000 Мбит. Проблема более серьёзная, чем я думал. Если вторая линия работает на 10 Мбит, максимальная скорость интерфейса 1 Гбит падает до 10 Мбит. ROS 6.48.4. Тот же коммутатор RTL8367 используется и в RB1100AHx4. Кто-нибудь может подтвердить эту аппаратную проблему?
    Kanta
    29.09.2021 13:53:00
    Если вы используете это как коммутатор, отключите аппаратное ускорение на порту со скоростью 100 Мбит/с.
    engycz
    29.09.2021 17:39:00
    Где?
    spootnik
    13.04.2022 22:29:00
    @engycz, ты нашёл решение для этого? У меня такая же проблема с моим hAP ac.
    engycz
    14.04.2022 13:44:00
    Я получил ответ от поддержки Mikrotik по почте. Сам не тестировал.
    1) Да, это известная проблема, связанная с обработкой буфера между интерфейсами 10M-1Gbps. На других устройствах такую проблему решает функция cpu-flow-control. К сожалению, у RB4011 такой функции нет, но мы планируем добавить её в одном из будущих релизов RouterOS. Версия RouterOS 7 должна работать лучше, если ваша конфигурация позволяет использовать версии для разработчиков.
    2) Скорее всего, функция cpu-flow-control появится в RouterOS версии 7. В качестве временного решения вы можете обновить RouterOS до версии 7 и включить функцию hw-offload — в этом случае устройство должно работать намного лучше.
    SHELA
    27.07.2022 10:11:00
    У меня ещё одна проблема. Если к одному из портов подключено устройство с 1 Гбит, а к другому — с 100 Мбит, порт с 100 Мбит через примерно 30 минут - час отключается. Чтобы его вернуть, нужно отключить и снова подключить кабель. Подключал разные устройства, пробовал разные кабели, менял 1 Гбит на порты с 1 по 5, 100 Мбит — с 6 по 10, но это не помогло. Обновился до версии 7.4 — без изменений. Активировал/деактивировал оборудование — тоже не помогло.
