    Проблемы с установкой 3g Huawei EC306 RB751U-2Hn
    Проблемы с установкой 3g Huawei EC306 RB751U-2Hn, Аппаратное обеспечение
    yathura
    31.01.2012 06:03:00
    Привет. Устройство RB751U-2HnD routerboard: да, модель: 751U-2HnD, серийный номер: 2C4F0139FD1B, текущая прошивка: 2.36, обновление прошивки: 2.36.
    Проблемы с установкой 3G Huawei EC306 Standard CDMA2000 1x EVDO Rev.A, Rev.B + оператор “Интертелеком” Украина.
    Ссылка: http://www.intertelecom.ua/ru/oborudovanue/modems/huawei/Huawei-EC306
    Когда захожу в system > ports, там пусто — нет ни одного порта. Есть ли решение?
    С уважением, Олег.
    [admin@MikroTik] > /system resource usb print
    DEVICE VENDOR                   NAME                   SPEED
    0 1:1                             RB400 EHCI             480 Mbps
    1 1:2    Huawei Technologies      HUAWEI Mobile          480 Mbps
    [admin@MikroTik] > /port print
    Flags: I - неактивный
    NAME                         CHANNELS USED-BY                      BAUD-RATE
    [admin@MikroTik] >
    FreeManGH
    03.04.2012 07:23:00
    У меня такая же проблема с этим железом.
    yathura
    04.04.2012 02:02:00
    Решение проблемы с прошивкой версии выше 5.12.
    mikrotikusb
    13.04.2012 06:51:00
    Сообщаю о проблемах с правильной работой «Mikrotik» после подключения USB-модема HUAWEI (например, E160 и E156). Проблема в том, что «Mikrotik» блокируется при подключении модема и перезагружается. Активен только порт eth1, ETH2-ETH5 недоступны, нет Wi-Fi, нет сети. Прошивка 5.14, модель M-751U. Подозреваю, что проблема кроется в модеме, в его памяти загружаются настройки, драйверы и файл autorun.inf.
    kabek
    22.04.2014 10:28:00
    Ребята, у меня такая же проблема: не могу подключить Huawei EVDO EC306 к RB2011UiAS-2HnD-IN. Через serial-terminal модем не отвечает. Устройство остается в статусе «ожидание пакетов». Как заставить его заработать? Смотрите детали ниже:
    [admin@rb411u] > /system serial-terminal usb2 channel=2
    0 1:1    Linux 3.3.5 ehci_hcd                                    RB400 EHCI                                           480 Mbps
    1 1:3    Huawei Technologies                                     HUAWEI Mobile                                        480 Mbps
    Flags: I - неактивен
    0   serial0        1 Serial Console                                                             auto
    1   usb2        4        9600
    [admin@MikroTik] > /port set usb2 baud-rate=9600
    [admin@MikroTik] > /system serial-terminal usb2 channel=0
    [Ctrl-A — префиксная клавиша]
    [Q — выход из соединения]
    [A — отправить префикс Ctrl-A]
    [R — автонастройка скорости]
    Добро пожаловать назад!
    [admin@MikroTik] > /system serial-terminal usb2 channel=1
    [admin@MikroTik] > /system serial-terminal usb2 channel=2
    [admin@MikroTik] > /interface ppp-client print
    Flags: X — отключен, R — работает
    0  R name=“ppp-out1” max-mtu=1500 max-mru=1500 mrru=disabled port=usb2 data-channel=0 info-channel=1 apn=“internet” pin=“” user=“camtel@camnet.cm” password=“camtel” profile=default phone=“#777” dial-command=“ATDT” modem-init=“” null-modem=no dial-on-demand=yes add-default-route=yes default-route-distance=1 use-peer-dns=yes keepalive-timeout=30 allow=pap,chap,mschap1,mschap2
    [admin@MikroTik] >
    Короче, помогает кто-нибудь? Либо я что-то упускаю, либо этот модем очень упрямый.
    astol
    12.02.2015 19:47:00
    Здравствуйте! Устройство RB951Ui-2HnD, серийный номер: 4C5E0C705117, прошивка: 6.23. У меня проблема с установкой 3G модема Huawei EC306. Когда я захожу в системные настройки, устройство зависает в статусе «ожидание пакетов». Есть ли какое-то решение? Спасибо, Олег.
    work
    10.10.2016 11:23:00
    Планирую купить 3G Huawei EC306 вместе с RB962UiGS-5HacT2HnT. Будут ли они нормально работать вместе? Кто-нибудь знает? Спасибо за помощь!
