    Коммутатор CRS326-24S+2Q+RM + (SFP Cisco)
    Коммутатор CRS326-24S+2Q+RM + (SFP Cisco), Аппаратное обеспечение
    6umer
    12.07.2021 11:20:00
    Здравствуйте. Извините за английский, я пользуюсь переводчиком. У меня возникла проблема: недавно сломался коммутатор Cisco, и теперь я ищу недорогую замену. Я остановил свой выбор на MikroTik Switch CRS326-24S+2Q+RM, кажется, он мне подходит. У меня еще остались SFP-модули от Cisco, и я не уверен, подойдут ли они. Пожалуйста, помогите разобраться.
    6umer
    22.10.2021 12:40:00
    Здравствуйте, извините за мой английский, я пользуюсь переводчиком. После рекомендации коммутатор RS 326-24 S+2 Q+RM и Cisco SFP начали работать. На RS 326-24 S+2 Q+RM несколько VLAN-транковых портов и access-портов организованы через SFP, и настроить маршрутизацию между разными VLAN невозможно. Подскажите, пожалуйста, как настроить.
    Hominidae
    25.10.2021 06:31:00
    Что именно вы понимаете под термином «маршрутизация» в вашем случае? IP-маршрутизация на уровне L3 — включая маршрутизацию между VLAN — это задача маршрутизатора, а не коммутатора… настройте транковый порт к вашему маршрутизатору и дайте этому устройству выполнять свою работу. Это называется сценарием «Router-on-Stick» и прекрасно объяснено здесь: http://forum.mikrotik.com/t/using-routeros-to-vlan-your-network/126489/1
    CRS326, хотя и может работать на RouterOS, всё же остаётся коммутатором… если только вы не захотите обновиться до последней версии ROS v7.1rc4, в которой появилась аппаратная разгрузка маршрутизации между VLAN на L3: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/L3+Hardware+Offloading
    Но эта версия пока не считается стабильной, а я рекомендую использовать только стабильные версии в бизнес-сценариях.
    6umer
    25.10.2021 08:34:00
    Извините, задам вопрос по-другому. При настройке VLAN на мосту — некоторые порты с тегами, некоторые без — VLANы не видят друг друга.
    Hominidae
    25.10.2021 09:46:00
    Итак, вы имеете в виду, что порты с одинаковым VLAN-ID не соединены должным образом? Если все клиенты за портом коммутатора сами не могут помечать трафик тегами, то это будет Access-порт. Установите PVID в соответствии с нужным VID. Для гибридного порта действует примерно та же концепция, но при этом вы также разрешаете/включаете тегированный трафик на этом порту. Это тоже объясняется в ссылке на форум, которую я дал выше.
    6umer
    25.10.2021 11:00:00
    Я делаю всё согласно этой инструкции https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Bridge_VLAN_Table
    Hominidae
    25.10.2021 20:12:00
    …значит, ты что-то сделал не так или упустил важный момент. Повторяю: ссылка, которую я дал, — это «библия», там есть хорошие примеры. Что у тебя не работает и почему, отсюда трудно догадаться. Лучший вопрос: ты не забыл включить фильтрацию vlan на мосту (ты же читал документацию)? Есть риск заблокировать себе доступ, если сделать что-то неправильно или в неправильном порядке.
    drdbib
    12.05.2022 15:48:00
    Здравствуйте. У меня возникла проблема с Cisco GLC-T SFP в CRS326-24S+2Q на RouterOS 7.2.3. Трансивер правильно определяется коммутатором, но при включённой автонастройке скорости связи связь не устанавливается. Если же порт вручную выставить на 1G и полный дуплекс, на Mikrotik появляется линк, хотя кабель в трансивер вообще не подключён. Если подключить кабель к ноутбуку или другому коммутатору (Cisco 4948), линк на устройстве не поднимается. Я также пытался отключить автонастройку на другом коммутаторе. Этот GLC-T отлично работает в CRS326-24G-2S+. Кроме того, я проверял Cisco GLC-LH-SM в CRS326-24S+2Q — он работает без проблем. Это ожидаемое поведение для CRS326-24S+2Q? Спасибо.
