    RB2011L-IN не отвечает (мёртв из коробки?).
    RB2011L-IN не отвечает (мёртв из коробки?)., Аппаратное обеспечение
    bhorrock
    10.06.2012 16:01:00
    Ищу советы, так как мой новый RB2011L-IN практически не реагирует. RB751G, купленный одновременно, работает отлично. Индикатор питания — горит постоянно, индикаторы Link — мигают один раз в течение секунды после включения. Порты FastEthernet не показывают соединение (даже когда подключённый компьютер принудительно выставлен на 100 или 10 Мбит). Gigabit-порты показывают активность соединения от подключённых ПК и Mac. Подключённые устройства получают zeroconf IP (даже при принудительной скорости 100 или 10 Мбит у компьютера). Удержание кнопки RESET при включении питания (до 5 минут) не приводит к миганию светодиода, как указано в инструкции. Устройство не определяется в NetInstall. Хотя я подозреваю, что нужно использовать кнопку RESET для запуска PXE, но раз оно не работает как в документации, вряд ли это возможно. Есть идеи?
    bassist
    29.06.2012 13:39:00
    Да, у меня была такая же проблема. Включил RB2011. Подключил к Eth1 → Eth5 — порт загорелся (но пинговать дефолтный IP так и не получилось). Подключил к Eth6 → Eth10 — порт не загорался. Пробовал перезагружать устройство — без изменений. Выключил RB2011, воткнул кабель в Eth6 — все индикаторы активности портов моргнули дважды, порт Eth6 загорелся как надо. Теперь пингуется дефолтный IP с Eth6 (любой порт теперь работает). У меня эта проблема возникла сначала, но после обновления прошивки до версии 5.18 она вроде пропала, а сейчас снова вернулась! Похоже, это периодический баг с чипом Fast Ethernet или какая-то странность.
    02.07.2012 08:10:00
    У меня такая проблема была изначально, но я обновил прошивку до 5.18, и, казалось, что она больше не появится. Но вот, случилось снова! Как только ошибка возникнет, воспользуйтесь шансом обновиться до версии 5.19, которая её исправляет. Ссылка на скачивание: http://www.mikrotik.com/download/share/routeros-mipsbe-5.19rc1.npk
    bassist
    03.07.2012 11:51:00
    Похоже, что в 5.19rc1 идет прошивка для Routerboard версии 2.41. Есть какие-нибудь новости о том, какие изменения внесены по сравнению с 2.40?
    03.07.2012 11:52:00
    Исправлена указанная выше ошибка, из-за которой RB2011 в некоторых случаях не запускался.
    bassist
    03.07.2012 12:13:00
    Круто, спасибо, normis!
    captainproton
    11.10.2013 16:28:00
    Я купил RB2011L. Включил его, загрузил RouterOS 6.4 и оказался в той же ситуации, что описана выше. После сброса настроек я могу зайти в роутер, но после перезагрузки он снова мёртв. Понижение версии до RouterOS 5.26 ничего не изменило. Что делать? Запросить RMA?
    captainproton
    11.10.2013 16:45:00
    Ох… я только что снова обновил routerOS с версии 5.26 до 6.4, и теперь он спокойно переживает перезагрузки и отключение питания. И тут я нашёл подсказку на форуме — нужно ещё обновить routerboot до 3.09.
