Ищу советы, так как мой новый RB2011L-IN практически не реагирует. RB751G, купленный одновременно, работает отлично. Индикатор питания — горит постоянно, индикаторы Link — мигают один раз в течение секунды после включения. Порты FastEthernet не показывают соединение (даже когда подключённый компьютер принудительно выставлен на 100 или 10 Мбит). Gigabit-порты показывают активность соединения от подключённых ПК и Mac. Подключённые устройства получают zeroconf IP (даже при принудительной скорости 100 или 10 Мбит у компьютера). Удержание кнопки RESET при включении питания (до 5 минут) не приводит к миганию светодиода, как указано в инструкции. Устройство не определяется в NetInstall. Хотя я подозреваю, что нужно использовать кнопку RESET для запуска PXE, но раз оно не работает как в документации, вряд ли это возможно. Есть идеи?
RB2011L-IN не отвечает (мёртв из коробки?).
RB2011L-IN не отвечает (мёртв из коробки?)., Аппаратное обеспечение
10.06.2012 16:01:00
02.07.2012 08:10:00
У меня такая проблема была изначально, но я обновил прошивку до 5.18, и, казалось, что она больше не появится. Но вот, случилось снова! Как только ошибка возникнет, воспользуйтесь шансом обновиться до версии 5.19, которая её исправляет. Ссылка на скачивание:
03.07.2012 11:51:00
Похоже, что в 5.19rc1 идет прошивка для Routerboard версии 2.41. Есть какие-нибудь новости о том, какие изменения внесены по сравнению с 2.40?
03.07.2012 11:52:00
Исправлена указанная выше ошибка, из-за которой RB2011 в некоторых случаях не запускался.
03.07.2012 12:13:00
Круто, спасибо, normis!
