    Серия RB2011 — функция PoE-выхода для порта №10
    Серия RB2011 — функция PoE-выхода для порта №10, Аппаратное обеспечение
    KoDAk
    08.11.2013 16:53:00
    В технических спецификациях серии RB2011 (RB2011LS-IN\RB2011L-IN\RB2011LS-RM) указано: на порту №10 есть функция PoE-выхода — он может питать другие PoE-устройства тем же напряжением, которое подаётся на сам роутер. Максимальная нагрузка на этот порт — 500 мА. Но я не могу найти настройки PoE в меню ((( Если подключить порт №10 RB2011 к первому порту 951-2N, то 951-2N питание не получает. Так как же заставить PoE работать на порту №10 в серии RB2011?
    neven
    26.05.2014 22:05:00
    Порт PoE на 10-м порту всё ещё работает на RB2011UAS-RM? У меня версия 6.13, и ничего не выходит. Даже командами в терминале проверить статус PoE или настроить его не могу.
    27.05.2014 08:46:00
    Пожалуйста, ищите строчную букву «i», например, RB2011-UiAS и т.п. Изначально в RB2011 нет обозначения «i».
    neven
    27.05.2014 11:24:00
    Спасибо за ваш ответ. У меня устройство UAS без буквы «i» и без желтых линий вокруг порта Ethernet 10, так что, думаю, эта модель не поддерживает PoE.
    27.05.2014 11:47:00
    По твоим указаниям — ты прав.
    hubken
    28.05.2014 00:10:00
    На моём маршрутизаторе Mikrotik на порту №10 горит иконка «i» и жёлтая линия с изображением вилки питания... но с POE всё равно проблемы.
    [admin@MikroTik] > /interface ethernet poe set ether10 poe-out=forced-on
    [admin@MikroTik] > /interface ethernet poe monitor [find]
    ;;; Conference Room Phone!
    poe-out-status: powered-on
    [admin@MikroTik] > Но наш VoIP-устройство никак не реагирует. (polycom starfish soundstation ip 7000)
    Работает нормально, если подключать к обычному POE-коммутатору Enginius.
    Есть идеи? Спасибо!
    rextended
    28.05.2014 00:13:00
    Ваше устройство требует 48В PoE, а не 12/18/24 В PoE.
    hubken
    28.05.2014 03:18:00
    Спасибо, я как раз собирался это искать. Ты прав. http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=9SIA19P1D68959&nm_mc=KNC-GoogleMKP&cm_mmc=KNC-GoogleMKP-_-pla-_-Phone+%26+Conferencing+Devices-_-9SIA19P1D68959&ef_id=UtbfJwAABfdndhd3:20140528031703:s
    Интересно, почему тогда мой PoE-коммутатор (бренд Engenius) работает… Значит, он должен поддерживать до 48 В. А, наверное, mtik – нет. :(
    Спасибо!!
    Petzl
    28.05.2014 17:09:00
    мой RB951 с управлением POE 48V: https://drive.google.com/folderview?id=0B8uP6lMFhyXcLWIxTWwwQ1I1U2s&usp=sharing
    chillisock7
    22.12.2016 07:11:00
    Блестяще!
