    CCR2004-1G-12S-2XS — есть ли какие-то «подводные камни» перед покупкой?
    CCR2004-1G-12S-2XS — есть ли какие-то «подводные камни» перед покупкой?, Аппаратное обеспечение
    lapsio
    07.01.2023 03:32:00
    Ищу замену CCR1009-PC для домашнего роутера, и, судя по всему, у меня есть два варианта — либо CCR2004-16G-2S+PC, либо CCR2004-1G-12S+2XS с заменёнными вентиляторами на что-то тихое (судя по энергопотреблению и конструкции радиаторов, думаю, будет работать так же, как CRS317 с заменёнными вентиляторами — у меня их трое, они на Noctuas и без проблем работают уже несколько лет). 1G-12S+ звучит как очевидный выбор, но этот роутер... очень подозрительный. Всё очень странно… настолько, что боюсь, что у него куча подводных камней и странных особенностей, которые в итоге превратятся в настоящий головняк, а сейчас я этого ещё не вижу. Понимаю, что он очень дешевый для реального 5x10G полно-дуплексного роутера — в чём подвох? CCR2004-1G-12S+2XS, конечно, выглядит как какой-то чудо-роутер, но его цена намекает, что использовался какой-то подозрительный железный подход, чтобы снизить стоимость, а схема внутри особо уверенности не прибавляет… Как он вообще сравнивается с чем-то «нормальным», например, с CCR2004-16G-2S+? Что нужно знать перед покупкой CCR2004-1G-12S+2XS, если ты переходишь с CCR1009? Помимо отсутствия LCD (ненавижу тебя, MikroTik) и отсутствия USB для резервного LTE-модема.
    LionB12
    05.09.2024 23:41:00
    Сейчас я сам присматриваюсь к CCR2004-1G-12S-2XS, но склоняюсь больше к CCR2116-12G-4S+. Думаю, это будет более выгодная покупка. Только немного переживаю из-за потребления энергии.
    sirbryan
    12.09.2024 13:46:00
    Модель 12S 2004 года, скорее всего, больше подходит тем, кому нужно много SFP+ портов для подключения, но при условии прерывистого трафика. При работе с фильтрами файрвола она с трудом справляется с пропускной способностью выше 3 Гбит/с, а без фильтров едва достигает 19 Гбит/с (процессор при этом работает на полную). В модели 2116 есть переключающий чип, поэтому маршрутизация производится аппаратно, а процессора в ней в четыре раза больше. Энергопотребление при минимальной нагрузке довольно низкое.
    carl0s
    01.10.2024 20:17:00
    У меня в списке “избегать / предостережение” версия 12S. Я вместо этого купил версию 16G-2S и в основном использую её для работы в режиме «роутер на палке», если нужно. Там что-то связанное с мультиплексором Marvell или что-то такое. Поищи на форумах. Долгое время остаются нерешённые проблемы — не очень хорошо.
    carl0s
    01.10.2024 20:30:00
    ах да, тот самый тред про Большую Перезагрузку, который, похоже, так и не завершился успешно за почти 4 года: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=164578&hilit=CCR2004+problems&start=300 совсем не здорово.
    nz_monkey
    01.10.2024 21:32:00
    CCR2004-1G-12S-2XS — это проклятие. Главная причина — общие буферы, усугублённые отсутствием аппаратного ускорения L2.
