Я несколько раз пытался использовать NetInstall для «окирпиченных» роутеров, но успех был ограниченным. Недавно я нашёл способ, который у меня стабильно работает:
На компьютере:
- В настройках Ethernet прописать IPv4:
IP-адрес: 192.168.88.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.88.1
Предпочитаемый DNS-сервер: 192.168.88.1
- Скачать последнюю прошивку ROS и соответствующий NetInstall.
- Выключить брандмауэр.
- Запустить NetInstall.
- Включить сетевую загрузку (Net Booting) с IP 192.168.88.3, активировать Boot server (используйте другой IP для обнаружения роутера).
- Подключить Ethernet-кабель от компьютера к порту eth1 роутера.
- Нажать и удерживать кнопку сброса, подключить питание, дождаться появления роутера в окне NetInstall.
- При сетевой загрузке изменить IP обратно на клиентский: 192.168.88.2.
- Выбрать роутер.
- Указать путь к прошивке ROS для установки.
- Отметить соответствующий пакет ROS галочкой.
- Нажать установить. По окончании кликнуть перезагрузку.
Если этот пункт не появляется, сделайте сброс кнопкой «скрепка», чтобы загрузить конфигурацию по умолчанию.
Что я выяснил и что помогло — использовать другой IP при поиске роутера в NetInstall, а затем переключиться обратно на клиентский IP, который указали раньше.
На компьютере:
- Выбрать роутер.
