Кто-нибудь ещё сталкивался с проблемами по Wi-Fi на RB751U-2Hnd? Сейчас тестирую это устройство у себя дома и наблюдаю проблемы со стабильностью. Сила сигнала хорошая и стабильная, но TX CCQ иногда падает ниже 10%, как и скорость передачи данных. Это очень раздражает, особенно при просмотре IPTV по Wi-Fi (~4.7 Мбит/с TCP-трафика), когда скорость передачи падает до 1-2 Мбит/с. Через некоторое время всё возвращается к норме. В то же время сила сигнала практически не меняется. На скриншоте ниже видно реальную скорость при попытке скачать файл с локального сервера на максимальной скорости через один HTTP-поток. Уровень шума колеблется от -99 дБм до -115 дБм (в зависимости от времени суток). Шифрование – AES. Вот выдержка из моей конфигурации:
[admin@MikroTik] /interface wireless> export
# oct/23/2011 13:41:03 by RouterOS 5.7
/interface wireless
set 0 adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode allow-sharedkey=no antenna-gain=2 antenna-mode=ant-a area="" arp=enabled band=2ghz-b/g/n basic-rates-a/g=6Mbps basic-rates-b=1Mbps \
bridge-mode=enabled channel-width=20/40mhz-ht-below compression=no country=lithuania default-ap-tx-limit=0 default-authentication=yes default-client-tx-limit=0 \
default-forwarding=yes dfs-mode=none disable-running-check=no disabled=no disconnect-timeout=3s distance=indoors frame-lifetime=0 frequency=2412 frequency-mode=regulatory-domain \
frequency-offset=0 hide-ssid=no ht-ampdu-priorities=0 ht-amsdu-limit=8192 ht-amsdu-threshold=8192 ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7 ht-guard-interval=\
any ht-rxchains=0,1 ht-supported-mcs=\
mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15,mcs-16,mcs-17,mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23 ht-txchains=0,1 \
hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=none hw-protection-threshold=0 hw-retries=7 l2mtu=2290 mac-address=00:0C:42:E2:24:44 max-station-count=2007 mode=ap-bridge \
mtu=1500 name=wlan1 noise-floor-threshold=default nv2-cell-radius=30 nv2-noise-floor-offset=default nv2-preshared-key="" nv2-qos=default nv2-queue-count=2 nv2-security=disabled \
on-fail-retry-time=100ms periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 preamble-mode=both proprietary-extensions=post-2.9.25 radio-name=000C42E22444 \
rate-selection=advanced rate-set=default scan-list=default security-profile=testprofile ssid=20A station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 supported-rates-a/g=\
6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps tdma-period-size=2 tx-power-mode=default update-stats-interval=disabled \
wds-cost-range=50-150 wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-ignore-ssid=no wds-mode=disabled wireless-protocol=unspecified wmm-support=enabled
/interface wireless manual-tx-power-table
set wlan1 manual-tx-powers="1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17,6Mbps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps:17,48Mbps:17,54Mbps:17,HT20-0:17,HT20-1:17,HT20-2:17,HT20-3:1\
7,HT20-4:17,HT20-5:17,HT20-6:17,HT20-7:17,HT40-0:17,HT40-1:17,HT40-2:17,HT40-3:17,HT40-4:17,HT40-5:17,HT40-6:17,HT40-7:17"
/interface wireless nstreme
set wlan1 disable-csma=no enable-nstreme=no enable-polling=yes framer-limit=3200 framer-policy=none
/interface wireless align
set active-mode=yes audio-max=-20 audio-min=-100 audio-monitor=00:00:00:00:00:00 filter-mac=00:00:00:00:00:00 frame-size=300 frames-per-second=25 receive-all=no ssid-all=no
/interface wireless sniffer
set channel-time=200ms file-limit=10 file-name="" memory-limit=10 multiple-channels=no only-headers=no receive-errors=no streaming-enabled=no streaming-max-rate=0 streaming-server=\
0.0.0.0
/interface wireless snooper
set channel-time=200ms multiple-channels=yes receive-errors=no
Раньше у меня был Linksys E1000, который работал на том же канале. Проблем не было вообще. У обоих устройств (Linksys и RB) встроенные антенны. Может, причина в этом? У меня нет MMCX-антенны для теста, но если есть хоть малая вероятность, что это поможет, я точно её куплю.
