    Проблема с перезагрузкой RB1100AHx2
    Проблема с перезагрузкой RB1100AHx2, Аппаратное обеспечение
    MyThoughts
    09.03.2012 23:54:00
    Недавно я купил 6 штук RB1100AHx2, которые планировали использовать вместо наших старых ядровых маршрутизаторов на базе VIA EPIA. Вчера заменили один — вроде бы всё работает нормально. Заменённый блок у нас отвечает за формирование трафика, там достаточно много очередей и правил firewall/mangle, но трафик всего 40-80 Мбит/с. Средняя нагрузка CPU на первом ядре колеблется в районе 35–65%, а на втором — почти 0% (пока используем только один интерфейс, ждем новую стойку, и до тех пор устройство работает через VLAN на одном интерфейсе).
    Пока столкнулись с тремя проблемами:
    1. Основной и вспомогательный вентиляторы включаются и сразу раскручиваются до 12 тысяч оборотов в минуту. Не уверен, нормально ли это, думал, они так работают только при высокой температуре CPU. Температура процессора держится около 41°C, что, по моим ощущениям, не слишком много.
    2. Нагрузка на первое ядро ведёт себя нормально — меняется в зависимости от трафика, а вот второе ядро ведёт себя странно. Поскольку мы используем только один интерфейс, я не ожидал от второго ядра большой нагрузки — обычно оно висит на 0–2%, как и должно быть. Но иногда второе ядро внезапно подскакивает до 75–99% и так держится минут 10, потом опять резко падает до 0%. По profle tool нагрузка связана с очередями. Проблема в том, что при этом трафик почти не меняется, никаких резких всплесков нет — я видел это при низкой нагрузке меньше 20 Мбит/с, в то время как при 75–80 Мбит/с никаких скачков не происходит.
    3. И ещё одна проблема: RB1100AHx2 начинает случайно перезагружаться. На стенде работал без проблем две недели, но там не было такой «реальной» нагрузки. Сейчас перезагружается примерно раз в день с момента установки. Похоже, это не связано с нагрузкой на CPU или пропускной способностью.
    В целом я пока не очень доволен покупкой. Есть ли у кого-то ещё похожие проблемы?
    Turamarth
    24.05.2013 16:27:00
    Переключение на другой Ethernet-порт не решает проблему. Мы обновились до версии 6.0 в надежде, что что-то исправится, но в этой версии появились другие баги…
    ste
    24.05.2013 17:05:00
    Эта тема была более года назад.
    MyThoughts
    24.05.2013 17:30:00
    Хотя это и в старой теме, я расскажу, что произошло дальше. Мы фактически вывели из эксплуатации все наши первые RB1100AHx2. Мы купили ещё несколько таких устройств и использовали их без проблем в качестве контроллеров на каждой из наших вышек. Первую партию мы отложили в сторону и продолжили работать на железе на базе x86. Примерно неделю с половиной назад один из наших крайних маршрутизаторов на x86 начал барахлить. Оказалось, что проблема была в протекающих конденсаторах, которые вызывали нестабильность. В спешке я взял один из оригинальных RB1100AHx2, чтобы временно заменить его. Те же странные перезагрузки. Но на этот раз журнал ошибок натолкнул меня на мысль... Оперативная память. Мы поменяли RAM — и RB1100AHx2 сразу стабилизировался. В итоге, после проверки и тестов, выяснилось, что в первой партии RB1100AHx2 были установлены дефектные чипы памяти. Когда мы собираем роутеры на базе x86, мы всегда обязательно проводим стресс-тестирование железа. Наверное, я подумал, что если купили готовый продукт, то этого делать не нужно, но урок усвоен — нужно всегда проверять.
    pcunite
    26.05.2013 03:38:00
    Возможно ли запустить (загрузиться с USB?) MemTest86 на этих устройствах?
    MyThoughts
    28.05.2013 17:22:00
    Нет, они основаны на архитектуре PowerPC. Однако, поскольку оперативная память съемная, мы просто тестируем их на системе с архитектурой x86.
    ColdSUN
    07.06.2013 11:05:00
    У меня такая же проблема. Устройство перезагружается раз в день. Сейчас мы используем прошивку 5.25.
    n21roadie
    07.06.2013 11:15:00
    RB1100AHx2 сейчас работает нормально, и какая версия ROS?
    MyThoughts
    06.07.2013 16:29:00
    В итоге мы протестировали всю оперативную память в первых 6 устройствах, которые приобрели, установив её в компьютеры на базе x86. Из этих 6 устройств в 4 сразу же обнаружилась оперативка с ошибками в Memtest86. После замены памяти на RB1100AHx2 они работают в эксплуатации уже 41 день на RouterOS v5.25 без единого сбоя. Всем удачи!
    n21roadie
    08.07.2013 10:40:00
    Хороший совет — обязательно надо будет проверить оперативку, если вдруг возникнут проблемы с RB1100.
