Привет! У меня проблема с Mikrotik RB751U-2HnD, который используется как беспроводной мост. Время от времени связь пропадает: в колонке Rx отображается 0, а в Tx меняются цифры. Конфигурация точки доступа TP-Link TL-WR1043N:
Канал: 1 (выбран, так как меньше всего помех по соседству)
Режим: b-g-n смешанный
Ширина канала: Авто
Максимальная скорость передачи: 300 Мбит/с
Защита: WPA-PSK / AES
Конфигурация Mikrotik RB751U-2HnD:
/interface wireless> print
Flags: X - отключено, R - работает
0 R name=“wlan1” mtu=1500 mac-address=00:0C:42:E1:CA:6F arp=enabled interface-type=Atheros 11N mode=station-pseudobridge ssid=“belkin3” frequency=2412 band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-ht-below scan-list=default wireless-protocol=802.11 antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default compression=no
Ethernet-порт eth1 и wlan подключены в мост.
У меня также есть Linksys E2000 с прошивкой Tomatousb, который работает в режиме беспроводного моста и стоит на том же столе, что и Mikrotik — работает без нареканий. У Linksys примерно 150 Мбит/с по Wi-Fi, скорость интернета — около 40 Мбит/с на загрузку и 7 Мбит/с на отдачу.
Мой MyBook, подключённый напрямую к Wi-Fi из того же места в доме, показывает худшую производительность: 24 Мбит/с и 7 Мбит/с.
Буду благодарен за любые идеи и советы. Спасибо!
Ширина канала: Авто
