    CCR2004-1G-12S+2XS с большим объемом оперативной памяти?
    CCR2004-1G-12S+2XS с большим объемом оперативной памяти?, Аппаратное обеспечение
    dingsingo
    02.05.2020 09:16:00
    Привет, известно ли, можно ли использовать больше 4 ГБ в CCR2004-1G-12S+2XS? Для BGP 4 ГБ — это совсем немного. К сожалению, я нашёл в интернете фото самой платы. Мой 2004-й ещё в пути ко мне. Наверняка можно установить планку DDR4 на 8 ГБ? Спасибо, Dingsingo
    mmc
    19.05.2020 14:55:00
    Я как-то не понимаю — в коробке должно быть 4 ГБ оперативки, а ROS6 показывает меньше 1,8 ГБ:
    [admin@rr] /system resource> pri
    uptime: 3m21s
    version: 6.46.6 (testing)
    build-time: Apr/27/2020 10:32:16
    factory-software: 6.46.3
    free-memory: 1736.0MiB
    total-memory: 1792.0MiB
    cpu: ARMv7
    cpu-count: 4
    cpu-frequency: 1700MHz
    cpu-load: 0%
    free-hdd-space: 92.7MiB
    total-hdd-space: 129.0MiB
    architecture-name: arm64
    board-name: CCR2004-1G-12S+2XS
    platform: MikroTik
    Есть какие-то идеи?
    psannz
    19.05.2020 15:10:00
    Полные 4 ГБ оперативной памяти будут доступны только с RouterOS 7. К сожалению, эта версия пока ещё в бета-тестировании. «Объём ОЗУ: RouterOS v6 — 1792 МБ ECC / RouterOS v7 — 4 ГБ ECC» Источник: брошюра роутера: https://i.mt.lv/cdn/rb_files/CCR2004-1G-12Splus2XS-1588074167.pdf
    mkx
    19.05.2020 21:01:00
    Объем памяти, обнаруженный чуть меньше 2 ГБ, типичен для 32-битного ядра Linux (без PAE). Думаю, что ROSv7 на этих устройствах будет 64-битным.
    guipoletto
    20.05.2020 09:53:00
    Тепловая трубка/радиатор предназначены для охлаждения процессора. Это полностью пассивное охлаждение, зависящее от естественной конвекции воздуха. (В шкафных условиях должно становиться довольно жарко, возможно, нам придётся поставить дополнительные вентиляторы сзади). Внутренние (или, может, наоборот — "адские"?) вентиляторы нужны, чтобы создавать поток воздуха спереди назад. Нужно обеспечить циркуляцию воздуха вокруг модулей SFP, поэтому, как мне кажется, вентиляторы должны включаться в ответ на (максимальную? среднюю?) температуру от вставленных модулей и полностью игнорировать процессор. (Возможно, с учётом данных от 25Gbit PHY). При таком количестве свободного пространства я просто не понимаю, почему Mikrotik не сделали охлаждение на основе втягивающих вентиляторов, чтобы маршрутизатор не звучал как взлёт самолёта.
    mada3k
    21.05.2020 08:03:00
    Согласен с guipoletto. Система охлаждения здесь немного странная. Поскольку и 25G, и 10G SFP могут сильно нагреваться, вентиляторы, скорее всего, обязательны. Но работающие вентиляторы не смогут охладить ASIC коммутатора, так как его ребра/радиатор находятся сзади. Такие устройства обычно не требуют пассивного или бесшумного охлаждения. Навряд ли кого-то это вообще заинтересует.
    wpeople
    04.06.2020 12:11:00
    CRS317-1G-16S+RM внутри устроен примерно так же. Хочу поделиться температурой устройства, которое работает в колокации, сверху стойки — по данным RouterOS 4 порта из 16 пустые, в основном используются DAC-кабели, но данные по SFP+ модулям показывают температуру платы 53°C, ЦП 42°C.
    80 км DWDM SFP+ — (Fs.com DW35-10G-80-4932) 54°C
    10 км SFP+ (DW35-10G-80-4932) 42°C
    10 км SFP+ (DW35-10G-80-4932) 46°C (кажется, зависит от расположения)
    Качественный кулер-вентилятор стоит довольно дорого. Я искал замену для моего Intel-сервера — цена около 40–60 евро за штуку, такой же, с которым сервер и пришёл.
