    Проблема со скоростью CRS328-24P-4S+RM
    Проблема со скоростью CRS328-24P-4S+RM, Аппаратное обеспечение
    hapi
    25.05.2018 09:02:00
    аппаратное разгрузка, uplink 10Gbit. Другие по 1Gbit. Скорость с 10Gbit на 1Gbit ниже 1Gbit… около 600-700Mbit. Зато с 1Gbit на 1Gbit скорость полная 1Gbit. Контроль потока вкл/выкл — неважно. Такая же проблема была на CRS326. Вы вообще тестируете трафик на разных скоростях портов? Мне нужно решение. Срочно. Опять разочаровывающий Mikrotik.
    zikachu
    23.12.2018 14:39:00
    Есть какие-нибудь новости по версии 6.43.8?
    miconof
    22.09.2024 20:45:00
    Думаю, у меня похожая ситуация на моём CRS328-24P-4S+. Тест пропускной способности между моим CRS328 и RB5009 по выделенной 10G линии показывает всего 369,4 Мбит/с в одну сторону и 737,4 Мбит/с в другую. Обнаружил это, так как использую RB5009 как основной маршрутизатор для интернета. Если подключить компьютер напрямую к RB5009 через порт 1G, то speedtest.net показывает примерно 680 Мбит/с на отдачу и около 930 Мбит/с на приём. Это нормально.
    Но если между RB5009 и CRS328 поставить 10G SFP, а компьютер подключить к CRS328, тот же тест на speedtest.net выдаёт 642 Мбит/с на отдачу, но только 349 Мбит/с на приём.
    Если запускать CRS328 на SwitchOS, проблем нет. Я использую RouterOS по историческим причинам и чтобы иметь SSH-доступ для удалённого включения и выключения PoE портов. Пока не нашёл, как это сделать в SwitchOS.
    Прошивка на RB5009: 7.15.3
    Прошивка на CRS328: 7.15.3
    chechito
    22.09.2024 21:23:00
    Хорошая информация, спасибо за то, что поделились, может быть интересно применить эти данные к новой функции qos-hw-offloading в коммутаторах CRS 3xx/5xx qos-hw-offloading https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=189497483
    Теперь, по теме проблемы с производительностью коммутатора CRS: первое, что нужно сделать — проверить, правильно ли CRS настроен как коммутатор с использованием одного моста и vlan-фильтрацией, чтобы аппаратное ускорение могло работать.
    mkx
    23.09.2024 07:44:00
    Bandwidth-test (как функция ROS) сильно нагружает процессор, поэтому в большинстве случаев он измеряет производительность ЦП, а не скорость канала. Особенно это заметно на устройствах с быстрыми каналами и относительно слабым процессором (в вашем случае CRS328). Так что: не используйте bandwidth-test на обоих устройствах, а лучше проверьте связь, используя два нормальных компьютера, по одному на каждом конце, и запустите тест iperf между ними.
    miconof
    23.09.2024 16:51:00
    Итак, я максимально упростил свою конфигурацию. Как я говорил в предыдущем посте, вы можете увидеть, что мой внешний тест скорости на speedtest.net показывает слабые результаты, когда мой ПК подключён к CRS328 в режиме роутера. Мне бы хотелось остаться в RouterMode, чтобы иметь возможность включать и выключать PoE-порт удалённо через SSH. Если есть способ сделать это с помощью SwitchOS, я поменяю режим, потому что те же тесты с SwitchOS показывают очень хорошие результаты. Готов научиться работать с API, если можно реализовать это таким образом. Поскольку тесты с SwitchOS проходят нормально, думаю, я должен иметь действительно простую конфигурацию RouterOS, которая может делать то же, что и SwitchOS!
    Вот моя конфигурация CRS328:
    /interface bridge add admin-mac=XX:XX:XX:XX:XX:XX auto-mac=no comment=defconf name=bridge port-cost-mode=short
    /interface bridge port
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether1 internal-path-cost=10 path-cost=10
    [...] # все порты с такой же конфигурацией
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=sfp-sfpplus4 internal-path-cost=10 path-cost=10
    /interface bridge settings set allow-fast-path=no
    /interface ethernet switch set 0 l3-hw-offloading=yes
    /interface list
    add name=WAN
    add name=LAN
    add name=INTERNET
    add name=VLAN
    /interface list member add interface=bridge list=LAN
    /routing bgp template set default disabled=no output.network=bgp-networks
    /routing ospf instance add disabled=no name=default-v2
    /routing ospf area add disabled=yes instance=default-v2 name=backbone-v2
    /routing bfd configuration add disabled=no
    /ipv6 settings set disable-ipv6=yes
    /ip firewall connection tracking set udp-timeout=10s
    /ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=all
    /ip settings set max-neighbor-entries=8192
    /ip address add address=192.168.0.253/24 interface=bridge network=192.168.0.0
    /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=192.168.0.53
    /system routerboard settings set boot-os=router-os
    /system swos
    set address-acquisition-mode=static allow-from-ports="p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,\
       p9,p10,p11,p12,p13,p14,p15,p16,p17,p18,p19,p20,p21,p22,p23,p24,p25,p26,p27\
       ,p28,p29,p30,p31,p32" identity=switch static-ip-address=192.168.0.253
    /tool bandwidth-server set authenticate=no
    /tool mac-server set allowed-interface-list=LAN
    jcsm1998
    24.09.2024 04:22:00
    У меня была такая же проблема, как у тебя, когда мы получили наш первый свитч. Понимаю, что ты используешь RouterOS для управления, но можно использовать untagged VLAN с IP-адресом /30. На SwitchOS настраиваешь один из IP-адресов, а на Mikrotik — другой. Я управлю множеством свитчей с такой конфигурацией, могу перепрограммировать VLAN и PoE. Всё делается через веб-интерфейс. Единственный минус — Romon. Если интересно, могу составить небольшой туториал и показать, что имею в виду.
    miconof
    24.09.2024 05:08:00
    Привет, кто-то попросил меня на Reddit выложить полный конфиг. Вот он, предыдущий был не совсем полный.
    # 2024-09-23 10:32:46 на RouterOS 7.15.3
    # software id = RJBF-0VLJ
    # модель = CRS328-24P-4S+
    # серийный номер = myserial
    /interface bridge
    add admin-mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx auto-mac=no comment=defconf name=bridge port-cost-mode=short
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] comment="" poe-out=off
    set [ find default-name=ether2 ] comment="" poe-out=off
    set [ find default-name=ether4 ] comment=""
    set [ find default-name=ether14 ] comment=""
    set [ find default-name=ether18 ] comment=""
    set [ find default-name=ether22 ] comment=""
    set [ find default-name=ether24 ] comment=""
    set [ find default-name=sfp-sfpplus1 ] comment=""
    set [ find default-name=sfp-sfpplus3 ] comment=""
    set [ find default-name=sfp-sfpplus4 ] comment=""
    /interface list
    add name=WAN
    add name=LAN
    add name=INTERNET
    add name=VLAN
    /interface lte apn set [ find default=yes ] ip-type=ipv4 use-network-apn=no
    /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
    /ip smb users set [ find default=yes ] disabled=yes
    /port set 0 name=serial0
    /user group
    add name=user1 policy="read,winbox,api,!local,!telnet,!ssh,!ftp,!reboot,!write,!policy,!test,!password,!web,!sniff,!sensitive,!romon,!rest-api"
    add name=user2 policy="ssh,read,winbox,api,!local,!telnet,!ftp,!reboot,!write,!policy,!test,!password,!web,!sniff,!sensitive,!romon,!rest-api"
    /interface bridge nat
    add action=accept chain=srcnat disabled=yes
    add action=accept chain=dstnat disabled=yes
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether2 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether3 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether4 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether5 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether6 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether7 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether8 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether9 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether10 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether11 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether12 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether13 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether14 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether15 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether16 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether17 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether18 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether19 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether20 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether21 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether22 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether23 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether24 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=sfp-sfpplus1 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=sfp-sfpplus3 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=bridge interface=sfp-sfpplus2 internal-path-cost=10 path-cost=10
    /interface ovpn-server server set auth=sha1,md5
    /ip service set telnet disabled=yes set ftp disabled=yes set www-ssl disabled=no
    /ip smb shares set [ find default=yes ] directory=/flash/pub
    /system clock set time-zone-name=Europe/Paris
    /system identity set name=Switch
    /system note set show-at-login=no
    /system ntp client set enabled=yes
    /system swos
    set address-acquisition-mode=static allow-from-ports="p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,p11,p12,p13,p14,p15,p16,p17,p18,p19,p20,p21,p22,p23,p24,p25,p26,p27,p28,p29,p30,p31,p32" identity=switch static-ip-address=192.168.0.253
    /user aaa set default-group=groupe1
    pturmel
    06.01.2025 14:44:00
    Почти уверен, что это и есть твоя проблема.
