Только что купил CRS317 и CRS326. Сейчас настраиваю CRS326 с VLAN-портами и транками (которые работают), но мне также хотелось бы сделать двухгигабитный бондинг порта с коммутатором Cisco (SG300-20) через LACP. Сейчас Cisco отлично работает вместе с коммутатором HP (который я хочу заменить на CRS326) по существующему LACP-бонду. Я нашёл чёткое руководство по этому на вики, но после его применения аппаратное ускорение на бонде не активировалось. Вот моя текущая экспортированная конфигурация и доказательство, что аппаратное ускорение на бонде не включено:
[admin@MikroTik] > export
# may/16/2018 20:19:33 by RouterOS 6.42.1
# software id = WWXP-DMKD
# model = CRS326-24G-2S+
/interface bridge
add admin-mac=CC:2D:E0:29:xx:xx auto-mac=no comment="created from master port" name=bridge1 protocol-mode=none pvid=10 vlan-filtering=yes
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-master
/interface bonding
add mode=802.3ad name=bond3_4 slaves=ether3,ether4
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
/interface bridge port
add bridge=bridge1 ingress-filtering=yes interface=ether2
add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged ingress-filtering=yes interface=ether5
add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged ingress-filtering=yes interface=ether7
add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged ingress-filtering=yes interface=ether8 pvid=50
add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged ingress-filtering=yes interface=ether9 pvid=10
add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged ingress-filtering=yes interface=ether10 pvid=10
add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged ingress-filtering=yes interface=ether11 pvid=10
add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged ingress-filtering=yes interface=ether12 pvid=10
add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged ingress-filtering=yes interface=ether13 pvid=10
add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged ingress-filtering=yes interface=ether14 pvid=10
add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged ingress-filtering=yes interface=ether15 pvid=20
add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged ingress-filtering=yes interface=ether16 pvid=20
add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged ingress-filtering=yes interface=ether17 pvid=30
add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged ingress-filtering=yes interface=ether18 pvid=30
add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged ingress-filtering=yes interface=ether19 pvid=30
add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged ingress-filtering=yes interface=ether20 pvid=30
add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged ingress-filtering=yes interface=ether21 pvid=30
add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged ingress-filtering=yes interface=ether22 pvid=30
add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged ingress-filtering=yes interface=ether23 pvid=40
add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged ingress-filtering=yes interface=ether24 pvid=40
add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged ingress-filtering=yes interface=sfp-sfpplus1 pvid=10
add bridge=bridge1 ingress-filtering=yes interface=sfp-sfpplus2
add bridge=bridge1 ingress-filtering=yes interface=ether1-master pvid=10
add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged ingress-filtering=yes interface=ether6
add bridge=bridge1 ingress-filtering=yes interface=bond3_4
/interface bridge vlan
add bridge=bridge1 untagged=sfp-sfpplus2,ether2,ether5,ether6,ether7,ether3,ether4,bond3_4 vlan-ids=1
add bridge=bridge1 tagged=ether2,sfp-sfpplus2,ether3,ether4,bond3_4 untagged=ether9,ether10,ether11,ether12,ether13,ether14,sfp-sfpplus1,ether1-master vlan-ids=10
add bridge=bridge1 tagged=ether2,sfp-sfpplus2,ether3,ether4,bond3_4 untagged=ether15,ether16 vlan-ids=20
add bridge=bridge1 tagged=ether2,sfp-sfpplus2,ether3,ether4,bond3_4 untagged=ether17,ether18,ether19,ether20,ether21,ether22 vlan-ids=30
add bridge=bridge1 tagged=ether2,sfp-sfpplus2,ether3,ether4,bond3_4 untagged=ether23,ether24 vlan-ids=40
add bridge=bridge1 tagged=ether2,sfp-sfpplus2,ether3,ether4,bond3_4 untagged=ether8 vlan-ids=50
/ip address
add address=192.168.10.18/24 comment=defconf interface=bridge1 network=192.168.10.0
/ip dns
set servers=192.168.10.254
/ip route
add distance=1 gateway=192.168.10.254
/system clock
set time-zone-name=Europe/x
/system routerboard settings
set boot-os=router-os silent-boot=no
/tool bandwidth-server
set enabled=no
[admin@MikroTik] > /interface bridge port print
Flags: X - отключён, I - неактивен, D - динамический, H - аппаратное ускорение
# ИНТЕРФЕЙС МАСТЕР-БРИДЖ HW PVID ПРИОРИТЕТ PATH-COST IN
0 H ether2 bridge1 да 1 0x80 10
1 I H ether5 bridge1 да 1 0x80 10
2 I H ether7 bridge1 да 1 0x80 10
18 I H ether23 bridge1 да 40 0x80 10
19 I H ether24 bridge1 да 40 0x80 10
20 I H sfp-sfpplus1 bridge1 да 10 0x80 10
21 I H sfp-sfpplus2 bridge1 да 1 0x80 10
22 I H ether1-master bridge1 да 10 0x80 10
23 I H ether6 bridge1 да 1 0x80 10
24 I bond3_4 bridge1 да 1 0x80 10
Как видно из экспорта, я также добавил ether3 и ether4 в настройки VLAN после первой попытки без них, хотя этого не было описано в вики (читал где-то здесь, возможно, это нужно для другого/старого оборудования или другой версии RouterOS), но это не помогло. Надеюсь, кто-то подскажет мне правильное направление.
/interface bridge
/interface ethernet
/interface bonding
/ip hotspot profile
/ip address
/ip dns
/ip route
/system clock
set enabled=no
