    Проблема с RB260GS (DHCP обновляется каждые 15 секунд), из-за чего подключённые устройства работают нестабильно.
    Проблема с RB260GS (DHCP обновляется каждые 15 секунд), из-за чего подключённые устройства работают нестабильно., Аппаратное обеспечение
    teleport
    23.06.2022 23:42:00
    Есть коммутатор Rb260GS, который отлично работал около полутора лет. Недавно компьютеры, подключённые к нему, стали с трудом получать IP-адрес по DHCP. Коммутатор, в свою очередь, подключён к маршрутизатору RB450GX4, который тоже является DHCP-сервером. Чтобы изолировать проблему, заменил RB260GS на старый коммутатор — и устройства стали работать прекрасно. Заметил, что rb260GS пытается обновлять адрес каждые 15 секунд с upstream маршрутизатора RB450GX4. К тому же вход в веб-интерфейс консоли стал медленным и нестабильным (потому что он постоянно обновляет адрес). Кто-нибудь знает, почему это вдруг произошло?
    chechito
    15.07.2022 02:41:00
    Вы исключили проблемы с STP/RSTP? Какую версию SwOS вы используете? Старую RB260GS, которая поддерживает только до SwOS 1.7, или более новую версию RB260GS (CSS106-5G-1S), которая поддерживает до SwOS 2.13?
    teleport
    15.07.2022 03:47:00
    Последняя модель RB260GS (CSS106-5G-1S), которая поддерживает до SwOS версии 2.13.
    teleport
    12.07.2022 20:21:00
    Может кто-нибудь подтвердить, что тоже столкнулся с этой же проблемой (даже в последних bets5/rc2)? Мне сложно убедить поддержку в чем-то, что легко воспроизвести.
    teleport
    15.07.2022 01:28:00
    Отлично работает с настройками роутера по умолчанию. Эта проблема возникает в конкретном случае настройки VLAN. Если к порту роутера подключен RB260, и этому порту роутера назначен VLANID по умолчанию, который отличается от VLANID по умолчанию предыдущего порта роутера (/switch/port), то возникает проблема. Если VLANID по умолчанию совпадают, то всё работает.
    teleport
    19.07.2022 19:25:00
    Проблема решена: От поддержки: Это связано с RSTP. RB450Gx4 с аппаратным ускорением моста и настроенными VLAN в меню коммутатора помечает RSTP BPDU от CSS106. Эти помеченные BPDU принимаются на ЦПУ и, согласно стандарту IEEE, должны игнорироваться. Начиная с RouterOS 7.3, мы сделали программное исправление, которое игнорирует такие пакеты. Поэтому после обновления до 7.3 эти два устройства постоянно пытаются, но не могут согласовать корневой мост, что вызывает проблемы с DHCP. Запись в changelog: *) bridge — игнорировать VLAN-тегированные BPDU.
    Проблема в том, что чип коммутатора на RB450Gx4 некорректно обрабатывает BPDU. Мы постараемся улучшить это в будущих версиях, но точной даты релиза назвать не можем.
    Возможные решения:
    - Отключить RSTP на RB450Gx4 (/interface bridge set protocol-mode=none) или на CSS106.
    - Настроить правило коммутатора для перенаправления BPDU на ЦПУ, например:
    /interface ethernet switch rule add dst-mac-address=01:80:C2:00:00:00/FF:FF:FF:FF:FF:FF ports=AP1,RBSSwitchConnectedPort,UnifiAP redirect-to-cpu=yes switch=RBGX4Switch
    teleport
    29.07.2022 18:28:00
    Изменение приоритета моста на роутере (с 8000 на 7000) тоже решает проблему (корневого моста) и при этом делает порты моста назначенными портами.
