    RB1100AHx4 MicroSD не определяется
    RB1100AHx4 MicroSD не определяется, Аппаратное обеспечение
    nmartin
    29.04.2021 17:19:00
    Недавно купил роутер RB1100AHx4 и попробовал две microSD карты Samsung Pro Endurance: одну на 64 ГБ, другую на 32 ГБ. Ни одна из них не отображается в консоли командой /disk print и в Webfig в разделе system → disks:
    [admin@RB1100AHx4] > /disk print
    NAME            LABEL           TYPE    DISK                 FREE       SIZE
    Я пробовал всё, что советовали в старых форумах:
    - На Linux-машине удалял разделы на SD-карте, вручную создавал и форматировал новый ext3-раздел.
    - Выключал RB1100AHx4 полностью.
    - Вставлял microSD карту, включал роутер.
    - При вставленной microSD перезагружал RB1100AHx4, проверял, видит ли он карту.
    - При вставленной карте выключал роутер, отключал питание и снова включал.
    Информация о системе:
    [admin@RB1100AHx4] > /system resource print
    uptime: 1h15m56s
    version: 6.47.9 (long-term)
    build-time: Feb/08/2021 12:48:33
    factory-software: 6.45.9
    free-memory: 976.5MiB
    total-memory: 1024.0MiB
    cpu: ARMv7
    cpu-count: 4
    cpu-frequency: 1400MHz
    cpu-load: 0%
    free-hdd-space: 89.5MiB
    total-hdd-space: 128.3MiB
    architecture-name: arm
    board-name: RB1100AHx4
    platform: MikroTik
    Из коробки стоял RouterOS v6.45.9, после попыток обновился до последнего долгосрочного релиза v6.47.9. Повторял вышеописанные шаги (кроме форматирования карты заново). Идей всё меньше и меньше. Нереально понять, почему так сложно заставить RouterOS распознать microSD карту, учитывая, что это Linux-система, а sd/mmc — не такая уж сложная штука и входит в vanilla ядро Linux. Я-то знаю, ведь сам писал драйверы для 4-битного SD и 1-битного SPI режима под Linux и кастомные RTOS для встроенных систем.
    gvango
    12.07.2022 09:53:00
    У меня RB1100AhX4 (не версия Dude), и возникли проблемы с MicroSD картой. Я перепробовал почти все, что видел у других, но ничего не помогло. RB никак не видит SD карту. Я форматировал в ext3 — нет результата, в fat32 — тоже ничего не происходит. Пробовал 4 разные карты: 4Гб, 16Гб, 32Гб и 64Гб — ни одна не определяется. Как будто слот для SD умер. У меня 1100AhX4 уже 4 года, и раньше слот для SD не понадобился. А теперь испробовал все варианты — похоже, что порт мёртв. Может, что-то упустил? Все пакеты, которые могут быть нужны, установлены — думал, может, чего-то не хватает. Если у кого-то есть идеи, буду очень признателен! Заранее спасибо всем!
    eworm
    12.07.2022 13:10:00
    У меня такая проблема с CCR1009, о которой сообщается в SUP-81653. Похоже, Mikrotik об этом знает, но пока даже не удосужился её исправить.
    gvango
    17.07.2022 10:43:00
    Наконец-то у меня заработала microSD. Я отформатировал её на камере Canon, и всё равно не работало. Но после перезагрузки роутера в 3:30 ночи карта была распознана. Это было настоящее мучение — пытаться заставить всё работать несколько дней. В общем, теперь могу использовать любую карту — с любым именем, любым брендом, любого размера: 16, 32, 64 гигабайта. Все они показываются в /disk print. Странные вещи происходят! GVango
    gvango
    22.07.2022 17:15:00
    Похоже, я слишком поспешил с комментарием. Через 2-3 дня всё снова перестало работать. Я повторил те же шаги, но снова ничего. Те же карты, которые раньше работали, теперь отказываются определяться. Это, мягко говоря, раздражает. Надеюсь, Mikrotik — очень уважаемая компания — вскоре решит эту проблему!
    gvango
    29.08.2022 09:55:00
    Жаль, что Mikrotik полностью проигнорировали мой запрос в службу поддержки, отправленный 23 июля 2022 года. Я прислал им файл Supout.rif, который они просили, и уже прошло более 30 дней, а ответа до сих пор нет. Я даже подумывал купить ещё одно устройство Mikrotik — RB1100AhX4 the Dude Edition, но после такого равнодушия к моему запросу мне придётся искать альтернативный роутер у других производителей. Я работаю с Mikrotik уже больше 15 лет и совсем не хочу менять роутеры и другие устройства этой марки на другой бренд. Очень жаль. G. Vango
    rextended
    29.08.2022 11:03:00
    Думаю, это может быть проблема с железом. У меня есть несколько устройств с SD-картами (king—), и проблема была только с одной из них после нескольких лет записи. Обычно я полностью стираю SD-карту с помощью официальной «SD Card Formatter» от SD Association. Некоторые SD не распознаются, если их предварительно форматировали в телефоне, GoPro или другом устройстве, которое не создаёт «такую» стандартную файловую систему... После того, как SD-карта правильно распознаётся, её можно отформатировать внутри RouterOS в любую нужную файловую систему.
