    RB450 и проблема с winbox
    RB450 и проблема с winbox, Аппаратное обеспечение
    chrone
    13.02.2009 03:04:00
    Я думал, что RB450 недостаточно мощный для моей офисной сети, потому что загрузка CPU постоянно была выше 80% и часто достигала 100%. Раньше я постоянно подключался к winbox на работе, чтобы следить за трафиком в реальном времени, но потом я понял, что именно winbox вызывает эту проблему, так как если я не подключал winbox к роутеру, загрузка CPU обычно была ниже 25%. Так winbox - это так сказать "пожиратель ресурсов" с роутером RB450?? Или это баг??
    msundman
    07.03.2009 06:57:00
    Я могу также подтвердить, что функция "torch" использует много ЦП. Только что тестировал на своем домашнем маршрутизаторе RB450 с минимальной конфигурацией, как уtypical домашнего маршрутизатора. 8 правил фильтрации, 1 правило NAT. В основном, без трафика: 0-2% ЦП. В основном, без трафика, winbox открыт, без окон: 0-3% ЦП. В основном, без трафика, winbox открыт, функция "torch" работает: 30-60% ЦП. Маршрутизация 8 Мбит/с через прокси: 20% ЦП. Маршрутизация 8 Мбит/с через прокси, winbox открыт, без окон: 20% ЦП. Маршрутизация 8 Мбит/с через прокси, winbox открыт, функция "torch" работает: 60-99% ЦП. Когда маршрут около 7 Мбит/с, без "torch" использовалось около 7% ЦП. При запуске "torch" ЦП повышается до 100% на короткое время, затем он сдается, перестает показывать что-либо в "torch", и ЦП снова падает. Предполагаю, что это защита от перегрузки, но было бы неплохо получить уведомление, когда это ограничение срабатывает, или это просто ошибка? Я видел то же самое на RB1000, когда пытался использовать функцию "torch" на интерфейсе, который в данный момент маршрутизирует полный гигабит. Также было бы приятно знать, сколько трафика можно контролировать с помощью "torch" на каждой модели RB, чтобы можно было выбрать такую, которая не только способна маршрутизировать трафик, но и эффективно мониторить его с помощью всех отличных инструментов, доступных в ROS.
    chrone
    23.07.2009 04:24:00
    Полагаю, эта проблема решена в версии 3.27, при использовании torch нагрузка на ЦП поставлена на минимум. Рад, что они нас услышали.
    AdinaNet
    25.08.2009 19:46:00
    У меня такая же проблема на новом RB450G. ЦП загружен на 6% или около того, а когда я нагружаю активно Ethernet-интерфейс, ЦП возрастает до 100%, и данных нет. У меня были такие же проблемы на RB150. Есть идеи? Готов предоставить дополнительные данные.
    chrone
    26.08.2009 00:47:00
    Вы уже пробовали обновиться до последней версии routeros 3.28? У меня нет проблем с двумя rb450 и одним rb450g, начиная с версии routeros 3.27 и выше.
    esn.toolz
    27.02.2009 17:08:00
    Я это протестирую и поделюсь своим опытом.
    chrone
    07.03.2009 01:57:00
    Похоже, что Tools > Torch вызывает высокую загрузку процессора на этом маршрутизаторе. Жаль, Torch действительно неплохой инструмент для мониторинга трафика в реальном времени.
