    Mikrotik: RouterBoard RB1100AHx2 — КРАХ
    Mikrotik: RouterBoard RB1100AHx2 — КРАХ, Аппаратное обеспечение
    prompt
    17.05.2012 07:43:00
    Привет! У меня в сети есть плата типа QoS bridge с максимальной пропускной способностью 100 Мбит. И вот мы заметили случайные перезагрузки из-за критической ошибки. Это происходит нерегулярно: иногда через 12 часов, иногда через 4 дня. В логах видим только системную критическую ошибку — система перезагружается из-за сбоя ядра, и сообщение о том, что роутер был перезагружен без корректного выключения (случай 1).
    После первого сбоя я обновил ОС. Сейчас установлена версия 5.14. Я изолировал RB от остальной сети. У RB IP, которого нет в сети, и нет маршрута в интернет (чтобы предотвратить атаки). Но проблема повторяется. Это может быть аппаратная неисправность?
    c0d3rSh3ll
    03.06.2012 21:42:00
    Переустановил RouterOS 5.16 с помощью netinstall. У меня была похожая проблема, и она решилась именно с помощью netinstall.
    OrCAD
    04.06.2012 14:17:00
    48 часов без остановки (с отключённым ether13)
    maximoraban
    05.06.2012 02:35:00
    Да, rb1100ahx2 падает при работе pppoe клиента, пожалуйста, помогите с решением…
    OrCAD
    02.06.2012 17:58:00
    Каждый день происходит много сбоев ядра... с ROS 5.17 и всеми интерфейсами в only-hardware-queue. Быстрое решение приветствуется. Заранее спасибо.
    ste
    02.06.2012 21:30:00
    Пытайтесь использовать только порты 1-10. Мы замечаем проблемы с верхними портами.
    OrCAD
    03.06.2012 14:06:00
    Я отключил ether13, теперь работает 24 часа без остановки… Надеюсь, инженер MikroTik сможет сделать этот роутер стабильным. Спасибо.
    mistiq
    20.08.2012 09:14:00
    Похожая проблема наблюдается на многих RB1100AHx2.
    admin@MSK_1100AH2_GW00_1] > system routerboard print
          routerboard: yes
                model: 1100AHx2
        serial-number: 319E02C82211
     current-firmware:
     upgrade-firmware: 2.39
    [admin@MSK_1100AH2_GW00_1] /file> print
    # NAME        TYPE        SIZE CREATION-TIME
    0 skins        directory        jan/01/1970 04:01:40
    1 pub        directory        jun/18/2012 11:46:56
    2 routeros-powerpc-5.19.npk        package        18 068 470 aug/20/2012 06:18:09
    3 autosupout.old.rif        .rif file        332 786 jan/02/1970 04:00:41
    4 autosupout.rif
    Обновление до 5.19 не удалось. В логах: (130 сообщений не отображается)
    jan/02/1970 03:00:02 system,error,critical Система перезагружена из-за сбоя ядра
    aug/20/2012 11:42:02 system,error,critical Неудачный вход пользователя root с 95.31.12.61 через ssh
    aug/20/2012 11:42:04 system,error,critical Неудачный вход пользователя root с 95.31.12.61 через ssh
    У меня похожая проблема на разных RB1100AHx2. Есть ли у кого-то решение, как это починить?
    20.08.2012 10:01:00
    Вы столкнулись с kernel panic. Причин для kernel panic может быть множество, это не значит, что ваша проблема такая же. Пожалуйста, свяжитесь с поддержкой mikrotik (support@mikrotik.com) и приложите файл supout.rif. Мы постараемся выяснить, что вызвало kernel panic. Иногда это может быть вызвано даже нестандартной конфигурацией.
    saaremaa
    28.08.2012 20:04:00
    Похожая проблема с RB1100 на ROS 5.20. После смены типа очереди в QOS Tree на «только аппаратная очередь» роутер уходит в kernel panic.
    ponko
    28.09.2012 13:38:00
    Похожая проблема… Нет ли решения для сбоя ядра? Или какого-то другого способа? Мой тикет: Ticket#2012092466000838
