    RB2011 — хочу узнать больше, много вопросов.
    RB2011 — хочу узнать больше, много вопросов., Аппаратное обеспечение
    TomjNorthIdaho
    11.03.2011 03:44:00
    Мои мысли по поводу нового RB2011 (1 SFP, 5 портов 10/100 Ethernet, 5 гигабитных Ethernet, корпус для настенного крепления):
    #1 — Если это устройство можно использовать для FTTH (Fiber-To-The-Home), то зачем тогда 10 Ethernet-портов? По максимуму я вижу полезными 3 порта: один для передачи данных интернета внутри дома, второй — для выделенного IP-устройства SIP-сети, третий — для выделенной IP-ТВ сети. Хотя с лишними портами не понадобился бы хаб-свитч для подключения дополнительных IP-устройств клиента.
    #2 — Есть ли у нового RB2011 тревожные контакты для ИБП и других устройств? ИБП должен иметь минимум 2 статусных контакта — для работы от сети и от батареи, а также набор контактов для отказа ИБП. Дополнительные контакты могут показывать напряжение батареи и открытие дверцы. Замечание — как CLEC или ILEC (телефонная компания) мы должны работать на батарее при отключении электропитания (федеральный закон США). Так как мы будем знать статус ИБП или тестировать его удаленно?
    #3 — Поддерживают ли какие-либо Ethernet-порты питание Power-Over-Ethernet для устройств, например, SIP-телефонов с питанием по линии? Если нет, то нам, возможно, понадобится отдельный ИБП для питания SIP-телефонов.
    #4 — Может ли это устройство работать в сети Fiber Active-Ethernet и/или G-PON? (Напоминание — PON — это одна восходящая линия с пассивными оптическими сплиттерами, обслуживающая от 4 до 64 клиентов.)
    #5 — Поддерживает ли SFP-порт только 1 Гбит/с или он совместим с более быстрыми оптическими модулями?
    #6 — В сети FTTx (FTTH) с десятками, сотнями или тысячами RB2011, какое оборудование центрального узла поддерживается (для Active-Ethernet и/или G-PON)? Проводятся ли какие-нибудь тесты с FTTH центральным оборудованием или это устройство строго для небольших SOHO-сетей?
    #7 — Когда этот аппарат будет доступен для тестирования? Когда можно ожидать массовое поступление в тысячи экземпляров и каков срок поставки? Есть ли ориентировочная цена? Надеюсь, продукт не будет дороже популярных FTTx (FTTH) решений.
    #8 — Как и у других FTTH-продуктов, сможет ли этот комплект поставляться с 10-летней гарантией?
    Мы только начинаем проектировать и строить FTTH-сеть, которая стартует с примерно 5000 устройств. Следующим этапом будет добавление еще 18 000 устройств. На данный момент у меня нет окончательного решения по аппаратной части центрального узла или клиентским устройствам.
    Как получить информацию, когда можно будет ознакомиться с продуктом и узнать, насколько его цена близка к другим FTTH-устройствам?
    Том Джонс — племя Coeur d’Alene (север Айдахо)
    nz_monkey
    28.05.2011 10:16:00
    Исправляюсь, RB2011 будет работать в сетях GEPON с помощью GEPON ONU SFP модуля. Надеюсь, он поддерживает чтение информации DMI (SFF-8472)… Намёк, намёк.
    Beccara
    29.05.2011 23:30:00
    Я сильно сомневаюсь, что где-либо в мире при развёртывании FTTH тебе позволят подключить это к сети GEPON. GEPON — капризная штука, и производители не будут поддерживать сеть, в которой конечный узел — устройство стороннего производителя. По крайней мере, не рассчитывай на это в Новой Зеландии, nz_monkey.
    nz_monkey
    29.05.2011 23:36:00
    Это было бы полезно для небольших частных PON-сетей. Mikrotik просто нужно устройство на базе Cavium с модульным расширением и слотами SFP, чтобы оно могло выступать в роли ONT/HeadEnd устройства…
    Beccara
    29.05.2011 23:42:00
    Так Микротик, получается, нуждается в Juniper?
    nz_monkey
    30.05.2011 00:41:00
    Ну, если только это не серия J или SRX. Серия J просто ужасна, а SRX полны ошибок. Кстати, RB1200 быстрее, чем SRX240. MX — вот где начинается настоящее качество.
    oeyre
    12.08.2011 05:03:00
    Может кто-то из MikroTik прокомментировать, будет ли официальный аксессуар – полка с двумя ящиками для установки двух RB2011 бок о бок в одном юните? Идеально было бы, если бы с каждой стороны можно было крепить кронштейн для организации кабелей, вот так: http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/2800/hardware/installation/gui­de/04_hw.html#wp1224842
    macgaiver
    12.08.2011 06:25:00
    Пока была только одна плата на каждый корпус/полку, и, думаю, так и останется. Уверен, что появятся некоторые MFM-корпуса с таким решением, если это будет оправдано.
    wildbill442
    18.01.2012 16:09:00
    Порты SFP — это шаг в правильном направлении. Мне это нужно как раз сегодня. Я обновился до порта GigE, а наш провайдер передаст сигнал только в оптическом формате... Когда они будут в наличии?
    laurinkus
    23.01.2012 01:48:00
    Поддерживает ли это MetaROUTER? ether1 — это PoE вход или выход?
    23.01.2012 06:12:00
    Это устройство не поддерживает PoE-выход. Если в названии устройства нет буквы «P» (power out), значит PoE-выхода нет.
