    Поддерживаемые 3G USB-устройства для RouterBoard 411U
    Поддерживаемые 3G USB-устройства для RouterBoard 411U, Аппаратное обеспечение
    ghiooo
    10.03.2011 20:45:00
    Есть ли какое-нибудь устройство, которое работает круглосуточно без перерывов (просто для ориентира, не обязательно строго)? Спрашиваю у всех вас, потому что в вики приводится МНОГО устройств, но я тестировал всего 2 из них — Huawei E220 и Vodafone K3765, с любым программным обеспечением, будь то прошивка Vodafone или оригинальная Huawei, стабильная версия 4.xx для Mikrotik или RC5.xx, — и через пару дней устройства перестают работать, и их никак не вернуть онлайн, только «инициализация» и «сброс соединения». Если отключить и вставить заново — всё норм, связь хорошая, но представьте, что нужно нанимать кого-то, чтобы они делали это на вершине горы каждые 1-2 дня. Стоит ли переходить на miniPCI-E? USB или miniPCI-E? Может, вообще забыть про 411U, оставить всё как есть и простить? Стоит ли возвращать платы по RMA? Спасибо, мне реально нужна 3G-связь, у меня запас пива на работающий аппарат и нет визы для путешествий по ЕС.
    mikko
    30.03.2011 20:06:00
    Функция сброса питания USB есть только в самых новых моделях, пока что, кажется, только в SXT. Я подумываю сделать самодельную реализацию сброса питания USB. По сути, это несложно: пара электронных компонентов и короткий USB-удлинитель (детали стоят пару евро). А используя userled как триггер, можно будет сбрасывать питание флешки при каждом включении или когда включать и выключать userled. Минус в том, что это скорее всего лишит гарантию. Но у меня она уже закончилась. Да и выглядит не очень аккуратно — лишний кабель с деталями. К тому же в RouterOS есть проблема с отключением и повторным подключением флешек на работающем роутере. USB-каналы меняют свой порядок. Об этом я уже сообщил в поддержку Mikrotik.
    Luissoares
    02.05.2011 11:17:00
    Привет, народ! Ghiooo, есть ли новости по тестам MC8780? У меня здесь RB411UARH и MC8755. Я уже провёл несколько испытаний, и пока, похоже, что Sierra Wireless MC8755 определяется, но у меня проблемы с установлением соединения. Не понимаю, связано ли это с неправильными параметрами сети или нужно что-то большее, чем просто включить устройство, чтобы подключиться... У меня кончаются идеи, есть какие-то предложения? BS85, можешь помочь? Читал, что тебе удалось запустить mini PCI-E… Всем привет!
    ghiooo
    02.05.2011 16:00:00
    Привет! Ребята, которые продали мне карты Sierra Wireless, перепутали модель, у меня MC8790, и она работает отлично — пока что. (смотри здесь http://forum.mikrotik.com/t/help-to-rb411u-with-sierra-wireless-mc8790/31924/22) Загляни сюда, может что-то пригодится: попробуй поменять каналы данных и информации, начни с информационного канала. После каждого изменения в GUI (расширенный режим) нажимай info, чтобы увидеть, появилось ли какое-то сообщение. Потом меняй номер канала данных. Удачи!
    mikko
    06.05.2011 16:36:00
    Я только что получил карту Sierra Wireless MC8792, и, похоже, она работает (тестировал с RB411U и ROS 5.2). Теперь нужно подумать, какую антенну использовать. Есть ли у кого хорошие рекомендации по антеннам для внутреннего и наружного использования? Обязательно должна поддерживать диапазоны 900 и 2100 МГц. Для быстрого теста внутри помещения я использовал Mikrotik swivel, и, хотя она не предназначена для этой частоты, кажется, хорошо ловит 3G на 900 МГц. Sierra карта с этой swivel показывает уровень сигнала на несколько дБ ниже, чем мой телефон. Но не могу сказать, насколько эти показания точны.
    mikko
    28.03.2011 21:38:00
    Я протестировал USB-модем Nokia CS-17, так как хотел попробовать что-то кроме Huawei. Поддержка этого модема, скорее всего, появится в ROS 5.0. Спасибо Mikrotik за добавление! (Если кому интересно: datachannel=2 и infochannel=4). К сожалению, должен сообщить, что у CS-17 такая же проблема с циклом инициализации и подключения, как и у Huawei. Похоже, модем переходит в ошибочное состояние, PPP-информация показывает статус ошибки, нет оператора и сети. Единственный способ восстановить работу — отключить модем для сброса питания. Я отправил supout в поддержку, может, они найдут что-то полезное. Пока что он работал два дня и передал 15 гигабайт данных, так что для SOHO подойдёт — можно вручную делать сброс питания при необходимости (или если у вас есть SXT с функцией сброса питания). Продолжу тестировать ещё несколько дней и начну искать Sierra-карту.
    Luissoares
    29.03.2011 15:58:00
    Привет! У меня такая же проблема, нужен надёжный вариант, как у тебя, Mikko. Я тестировал несколько продуктов Sierra Wireless Airlink и Teltonika (3G роутеры), но у Teltonika были проблемы с надёжностью, а Sierra Wireless — слишком дорогие... Сейчас я собираюсь попробовать решения Mikrotik. Хотелось бы проверить два подхода:
    1 — Решение с USB-модемом и платой 433UARH;
    2 — Решение с платой 411U и встроенной SIM-картой с MiniPCIe 3G модемом (Sierra Wireless).
    Проблемы возникли в обоих случаях:
    В первом решении я не совсем понимаю, как работает упомянутый сброс питания для 433UARH. Кто-нибудь знает, действительно ли происходит полное отключение питания (как именно эта функция работает)? Потому что это важно для процесса перезагрузки USB-модема. Иначе модем не выйдет из «зомби»-состояния. Я понимаю, что это не самое изящное решение, но если оно гарантирует 100% восстановление, то хотя бы минимально надёжное. Ещё минус — плата 433UARH стоит немало, около 120 евро…
    Второе решение более элегантное и дешевле (RB411U — 60 евро), по крайней мере без карты Sierra Wireless. Но я никак не могу найти эти карты дешевле, чем на eBay. Кто-нибудь знает, где можно купить их по доступной цене?
    Ещё один момент — не уверен, что это решение будет на 100% стабильным... Можете помочь с этими идеями?
    С уважением.
    Luissoares
    09.05.2011 09:29:00
    Привет, Mikko! Как ты выбрал DATA CHANEL и INFO CHANEL? Можешь, пожалуйста, выложить скриншоты своей настройки для следующих команд: ip route pr, ip firewall nat pr, system resource, usb print, interface, ppp-client print? Спасибо, LS
    mikko
    09.05.2011 17:34:00
    Можно посмотреть, сколько каналов поддерживает устройство, и проверить, какие из них поддерживают AT-команды.
    Используйте команды:
    /port print
    /system serial-terminal usb2 channel=x
    (каналы нумеруются с 0 до значения, указанного в выводе port print минус один)
    После того как откроется serial terminal, введите AT и нажмите Enter. Те каналы, которые поддерживают AT-команды, должны ответить OK. Выйти из serial terminal можно, нажав ctrl-a, а потом q.
    Далее я просто проверил, какие из этих каналов работают с ppp. Если устройство поддерживает больше одного AT-канала, оно должно показывать информацию во время подключения, используя разные каналы для данных и информации. Можно использовать один и тот же канал для данных и информации, но тогда информация будет доступна только когда нет подключения, так как канал может использоваться только для одной функции одновременно. Если устройство поддерживает несколько каналов, удобно назначить разные каналы для данных и информации. Тогда можно, например, мониторить уровень сигнала 3G во время подключения.
    Но не забудьте закрыть окно с информацией перед тем, как закрывать winbox, если вы его используете. Иначе info channel останется открытым и не будет работать до перезагрузки. Я сообщил об этой ошибке около месяца назад.
    Для Sierra MC8792 информация, кажется, работает только на канале 3, а данные — на любом из трёх каналов. Моя тестовая настройка не имеет ничего особенного — просто эти каналы назначены на ppp, к маскараду добавлен firewall и установлены правила, чтобы блокировать прямой трафик к роутеру с ppp.
    [admin@MikroTik] > ip route print
    Flags: X - отключён, A - активен, D - динамический,
    C - подключение, S - статический, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
    B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
    #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
    0 ADS  0.0.0.0/0                          10.112.112.125     1
    1 ADC  10.112.112.125/32  80.186.85.59    ppp-out-elisa      0
    2 ADC  192.168.88.0/24    192.168.88.1    bridge1            0
    [admin@MikroTik] > ip firewall nat print
    Flags: X - отключён, I - invalide, D - динамический
    0   chain=srcnat action=masquerade out-interface=ppp-out-elisa
    [admin@MikroTik] > ip firewall filter print
    0   chain=forward action=accept
    1   chain=input action=accept connection-state=established in-interface=ppp-out-elisa
    2   chain=input action=accept connection-state=related in-interface=ppp-out-elisa
    3   chain=input action=reject reject-with=icmp-admin-prohibited in-interface=ppp-out-elisa
    [admin@MikroTik] > system resource usb print
    # DEVICE VENDOR                        NAME                      SPEED
    0 2:1                                  RB400 EHCI                480 Mbps
    1 2:2    Sierra Wireless, Incorporated Mini Card                 480 Mbps
    2 1:1                                  RB400 OHCI                12 Mbps
    [admin@MikroTik] > interface ppp-client print
    Flags: X - отключён, R - работает
    0  R name="ppp-out-elisa" max-mtu=1500 max-mru=1500 mrru=disabled port=usb2 data-channel=4
         info-channel=3 apn="internet" pin="" user="" password="" profile=default phone=""
         dial-command="ATDT" modem-init="" null-modem=no dial-on-demand=yes
         add-default-route=yes use-peer-dns=yes keepalive-timeout=30
         allow=pap,chap,mschap1,mschap2
    Luissoares
    29.03.2011 16:35:00
    Привет! Только что заметил, что версия RB411UAHR стоит дешевле, чем RB433UAHR. Кто-нибудь знает, есть ли у нее функция сброса питания/отключения питания через USB? Спасибо!
    clmanning
    30.03.2011 14:01:00
    Полезная ветка пока что. Вижу, что в новом ROS появился поддержка USB reset, но не уверен, как это активировать на 411U. Это доступно только через командную строку или можно включить через графический интерфейс?
