    Что мощнее: rb2011 или rb450g?
    Что мощнее: rb2011 или rb450g?, Аппаратное обеспечение
    rado3105
    16.04.2013 20:25:00
    Можешь сказать, что мощнее и на сколько процентов?
    zervan
    07.05.2013 05:54:00
    Я провёл реальные измерения с RB2011L, RB493G (по производительности должен быть аналогичен RB450G) и RB750G, вот результаты:
    RB2011L-IN 6.0rc11:
    *   маршрутизация: 914 / 901 Mbps
    *   брандмауэр + conntrack: 464 / 478 Mbps
    *   NAT: 360 / 355 Mbps
    RB493G 6.0rc11:
    *   маршрутизация: 624 / 574 Mbps
    *   брандмауэр + conntrack: 418 / 428 Mbps
    *   NAT: 352 / 362 Mbps
    RB750G 6.0rc11:
    *   маршрутизация: 450 / 408 Mbps
    *   брандмауэр + conntrack: 243 / 226 (один раз 276) Mbps
    *   NAT: 217 / 186 Mbps
    Но у меня серьёзные проблемы с RB2011L – несмотря на то, что я использую его на стандартной частоте 600 MHz, он очень нестабилен при трафике около 900 Mbps – перестаёт отвечать и начинает работать как коммутатор. Приходится его выключать и снова включать. Буду проводить ещё тесты (может, с более низкой частотой?) и открою новую тему по этому поводу.
    ronniee
    07.05.2013 10:14:00
    Один вопрос по поводу производительности этих роутеров. Мне нужно 300 Мбит/с передачу на 5 км. Что скажете насчет: 2x 5 ГГц двойные соединения (с SextantG) и дешевое решение для объединения этих двух соединений, как в посте @ zervan’s предыдущем посте, грустно: RB2011L-IN 6.0rc11 routing: 914 / 901 Mbps firewall + conntrack: 464 / 478 Mbps NAT: 360 / 355 Mbps. Что думаете, сможет ли RB2011L-IN обработать объединение двух соединений в одно?
    07.05.2013 10:26:00
    В v6rc14 мы добавили новую версию RouterBOOT для RB2011, она решает такие проблемы. Попробуйте обновиться до rc14 и новой RouterBOOT и посмотрите, возникают ли у вас подобные проблемы снова.
    zervan
    07.05.2013 14:26:00
    Я обновился (раньше избегал этого, потому что использую VLAN, и была ошибка в v6rc14, относящаяся к ним, см. http://forum.mikrotik.com/t/v6rc14-released/65819/45). И как я и ожидал, связь пропала – ether1 не получал никаких пакетов с тех пор. Я использую ether1 как единственный порт для LAN1 (со своей стороны), переключенные порты ether2-5 объединены в мост к коммутатору ether6-10 как LAN2. Хочу использовать VLAN на всех портах, но была ошибка в v6rc13 в switch2 (см. http://forum.mikrotik.com/t/rb2011l-dhcp-not-working-on-eth6/58426/8) – вы это исправили в v6rc14, но при этом что-то сломали в switch1. Если режим fallback VLAN установлен на cpu switch1, то ether1 вообще ничего не получает, и это не зависит от режима VLAN для ether1. Ну ладно, я поставил VLAN mode в disabled на cpu switch1, и оно начало работать. Но порты ether2-5 не “видят” мои VLAN-пакеты – более того, они вообще не получают никаких пакетов с VLAN-тегом, придется и их ставить в disabled VLAN mode… Пожалуйста, тестируйте подробнее. Это ненормально, когда исправление одной ошибки создает другую, совершенно другую ошибку.
    zervan
    07.05.2013 14:41:00
    Думаю, RB2011 должно хватить мощности, чтобы соединить эти две линии, но я этого никогда не делал. На самом деле, интерфейсное связывание мне никогда не требовалось.
    honzam
    07.05.2013 15:34:00
    Можете рассказать подробнее? http://forum.mikrotik.com/t/routerboot-3-07/65934/1
    08.05.2013 06:06:00
    К какому порту относятся проблемы с VLAN? Какой свич или сетевая карта?
    n21roadie
    08.05.2013 09:05:00
    Не подскажешь, как этот тест проводился?
    zervan
    08.05.2013 12:04:00
    Кажется, не имеет значения - RB250GS-коммутатор подключен к ether1, но когда я искал, что не так, взял RB2011L и подключил его к другим устройствам (RB1200 и, возможно, даже напрямую к компьютеру, не помню). На ether2-5 в основном RB260GS.
    zervan
    08.05.2013 12:08:00
    Использовал iperf с 5 параллельными передачами, TCP Window 64 кБ, буфер 1 МБ. Это лучше всего соответствует моим потребностям — практически такая же производительность, как при передаче нескольких файлов с сервера/NAS на клиентские ПК.
    honzam
    08.05.2013 20:15:00
    +1 Этому бы отдельную тему завести!
    rado3105
    16.05.2013 11:38:00
    rb2011 в моих тестах стабилен с v6rc8 (после прошивки – один завис, перезагрузка питания и работает 2 месяца без проблем. Интересно, что при каждом обновлении до rc8 он зависает один раз, а после выключения работает). Пробовал rc11, 12, 13 – много зависаний, перезагрузок. Спасибо за тест. 1. в интернете.
    zervan
    21.05.2013 07:21:00
    Похоже, проблема со стабильностью исчезла после обновления до rc14, спасибо!
