    RB1100AHx2 — отказ ядра.
    RB1100AHx2 — отказ ядра., Аппаратное обеспечение
    ergis
    21.10.2012 20:51:00
    У нас проблемы с RB1100AHx2. Внезапно вылетает и показывает лог “kernel failure”. Поддержка Mikrotik пока не нашла решения этой проблемы, хотя это их топовый роутер. На данный момент они посоветовали деактивировать стандартное имя пользователя администратора для хотспот-сервиса и обновлять прошивку только при выходе новых релизов. Но даже 5.21 версию это не исправило. Последний ответ от поддержки Mikrotik – они предполагают, что проблема может быть связана с использованием VLAN на интерфейсах, где трафик превышает 100 Мбит/с. Но решения пока нет, как я уже говорил. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой на этом роутере? Спасибо.
    dancho
    29.10.2013 09:53:00
    Какие новости по этому вопросу, кроме обновления до v6? У меня есть 1100hx2 и 1100ahx2, пробовал 5.25 и 5.26 — та же проблема. Случайно перезагружается из-за сбоя ядра.
    dancho
    31.10.2013 12:53:00
    После обновления до 6.5 мой роутер работает уже сутки и шесть часов. Кажется, эта проблема решена.
    mxena
    06.11.2012 18:19:00
    Привет, та же проблема здесь с тремя разными 1100AHx2. 1100AHx2 работает как QoS-роутер. Каждые x минут происходит перезагрузка роутера из-за сбоя ядра. Пробовал версии 5.14, 5.20, 5.21 и 6rc2. Пытался отключить mangle, queues и т.д. Без проблем с той же конфигурацией на 1000 и 1100AH. И еще, та же конфигурация отлично работает на другом 1100AHx2 в другом месте.
    Miquel.
    Ibersystems
    07.11.2012 16:25:00
    Привет! У меня 2 работают без проблем, НО мой заказчик ежедневно их отключает и включает утром. Это такой стиль работы в этой школе. Эти 2 платы работали без проблем всё лето на множестве мероприятий, НО я заметил, что да, эти 2 платы каждый день перезагружаются. Сейчас установили уровень9 UPS, и эти платы будут работать 24x7. Если я замечу какие-то проблемы, я тебе сообщу.
    mxena
    09.11.2012 16:15:00
    Привет, Mikrotik предлагает отключить “use-ip-firewall” в настройках моста. Проверю на следующей неделе. Может, кто-нибудь ещё проверит, решит ли это проблему сбоев ядра? Выложу результат позже. С наилучшими пожеланиями, Miquel.
    angboontiong
    13.11.2012 04:48:00
    У нас есть небольшая проблема с маркировкой портов для нескольких юнитов RB1100AH x 2. При входе в систему и просмотре интерфейса не все порты соответствуют.
    sonny
    13.11.2012 16:04:00
    У нас та же проблема с 1100AHX2. Купили одну год назад для формирования трафика, но она так и не заработала. Когда включаешь mangle или очереди, она случайным образом перезагружается. Просто отправляем плату обратно продавцу на ремонт. Раз не можем её использовать, то это пустая трата!
    14.11.2012 08:57:00
    RouterOS v6 решает все проблемы, связанные с многоядерностью, в очередях. Ребята, попробуйте v6rc3.
    mxena
    15.11.2012 12:41:00
    Отключение use-ip-firewall на бридже решило мои проблемы с перезагрузками. Теперь проблема в том, что 1100AHx2 перестало работать через 8 часов работы: нет света, нет звука, нет соединения.
    15.11.2012 12:50:00
    Версия 6 или 5? Как я уже говорил выше, используй v6.
    kieranmurphy
    26.11.2012 11:39:00
    Некоторым из нас не хочется использовать бета/альфа-версии ПО в продакшене. Я не могу обновить свой RB1100AHx2 с 5.14 до 5.20, потому что в логах постоянно вижу Kernel Failure при каждой перезагрузке. На 5.14 RouterBoard перезагружается рандомно. Любые решения приветствуются, только бы не вводить ещё больше неизвестных багов и "фишек".
    Ibersystems
    26.11.2012 12:36:00
    5.17 мне подходит: http://screencast.com/t/XuuP67Oo7Lrs
    miahac
    12.12.2012 21:36:00
    У меня на одном из устройств происходит kernel panic примерно раз в 3-8 недель. Использую его как основной канал связи для примерно 200 клиентов. Там настроено около 20 VLAN на eth1, WAN на eth 8 и ещё пара других связей. Работает PPPoE с примерно 20 подключениями, NAT для около 800 пользователей, dst/src NAT для 40 или так устройств/IP-адресов. К счастью, могу быстро достучаться до APC PDU и перезагрузить его примерно за минуту. Собираюсь попробовать версию 6… Поделюсь результатами через месяц-два.
    hngjared
    02.05.2013 19:38:00
    Майяк, у тебя получилось с OS V6x? У нас та же проблема: 1100AHx2 перезагружается с ошибкой "kernel failure". Это в очень загруженном месте, где мы используем несколько очередей в хотспоте. Хотелось бы узнать, усложню ли я ситуацию обновлением или мне нужно срочно менять роутер. Спасибо!
