    Как установить CompactFlash на RB532 В этой статье я расскажу, как установить карту CompactFlash в ваше устройство MikroTik RB532. Этот процесс довольно прост и займет не больше 20 минут. **Вам понадобится:** * RB532 * Карта CompactFlash * Отверт
    Как установить CompactFlash на RB532 В этой статье я расскажу, как установить карту CompactFlash в ваше устройство MikroTik RB532. Этот процесс довольно прост и займет не больше 20 минут. **Вам понадобится:** * RB532 * Карта CompactFlash * Отверт, Аппаратное обеспечение
    MikroManagement
    10.07.2006 20:32:00
    Купил 4Гб CompactFlash карту, чтобы включить веб-кэш на моем Mikrotik. Порылся в мануале и в интернете, но так и не смог запустить. Есть какие-нибудь идеи, как настроить эти CF карты? RouterBoard 500; работает RouterOS 2.9.7.
    csickles
    10.07.2006 21:24:00
    Еще не пробовал с CF, но работает с MicroDrive. Настраивается через прокси… IP → прокси → настройки --> общие → накопитель кэша… (установлено на Compact flash). Я бы включил "только кэш на диск". Кстати, кэширование на карту памяти CF может быстро ее убить… MicroDrive может быть лучшим вариантом. Вещи, заставляющие задуматься… Craig.
    sergejs
    11.07.2006 05:04:00
    Да, Крейг прав, правильная команда: ‘ip proxy set cache-drive=CompactFlash’ для установки CF в качестве диска кэша. Есть ещё несколько дополнительных опций (format-drive и т.д.).
    runet
    04.08.2006 19:17:00
    Похоже, стоит проверить, сколько раз можно записывать данные на флешку. Думаю, всего-то несколько сотен тысяч. Ой, кажется, это уже обсуждали...
    trtmrt
    05.08.2006 18:19:00
    Для тестовых целей я вставил 256 Мб флеш-памяти (какой-то неизвестный бренд) в IDE-адаптер, модель CFDISK 1E, поставил её как одиночный HDD в систему и, используя первый инсталляционный CD Linux, загрузил систему и использовал badblocks. Сначала #badblocks -p 256 -wsv /dev/hda, а потом проверил… работало. Тогда я решил подвергнуть её нагрузке с помощью #badblocks -p 1024 -c 1 -wsv /dev/hda. Это заняло какое-то время… дремал и дремал… и работало… так что в следующий раз я стал вставлять всё больше и больше и больше… даже попробовал -t random… чтобы создать случайный паттерн, и тоже работало. Теперь эта CF служит одному роутеру, и когда в мои руки попадутся какие-нибудь 4G CF, я проведу тщательное тестирование.
