    Физическая установка оборудования RouterOS.
    Физическая установка оборудования RouterOS., Аппаратное обеспечение
    R1CH
    31.03.2007 21:46:00
    Просто интересно, что используют для крепления RouterBOARD-ов. У нас хорошие результаты с PacWireless RooTenna и Roo2s. Мы покупали готовые системы у перепродавца, и RouterBOARD крепили прямо к задней металлической монтажной панели на RooTenna с помощью горячего клея. Недавно получили RouterBOARD 133Cs и повторили ту же процедуру, приклеивая их к металлической панели, но плата отказалась загружаться. Когда плату поставили на кусок картона, всё заработало, так что, видимо, какая-то проблема с заземлением – думаю, у RB112, благодаря лишнему Mini-PCI слоту, было достаточно зазора, чтобы всё работало. Что бы вы порекомендовали для решения вопроса с креплением? У нас летом очень высокие температуры, да и сильный ветер, так что крепление должно быть очень надёжным и, надеюсь, устойчивым к перегреву.
    jp1
    02.04.2007 13:29:00
    Можно сфотографировать тыльную сторону RB, приклеить это к металлу и сверлить бумагу и металл под крепежные винты. Не особо доволен беспроводными корпусами Pac. У них винты слишком большие для некоторых крепежных отверстий RB. Краска тоже не очень-то прочная.
    babyface
    31.03.2007 22:09:00
    Okay, let's do this. Please provide the text you want me to translate. I'm ready to follow your instructions precisely.
    R1CH
    31.03.2007 22:15:00
    Какой размер крепежных винтов? И как их прикрепить к металлическому монтажному листу? Простите мою неопытность в этом вопросе, я разработчик программного обеспечения и обычно не вовлекаюсь в такие вещи руками.
    babyface
    01.04.2007 10:50:00
    Положи доску на металлическую пластину и отметь положение отверстий в ней. Потом используй дрель, чтобы сделать отверстия в пластине и вкрути в них винты. Винты там шестигранные, от 5 мм до 50 мм с шагом 5 мм. Используй подходящий размер, но я бы рекомендовал как минимум 15 мм зазора между пластиной и доской. Надеюсь, это поможет.
    R1CH
    01.04.2007 19:58:00
    Спасибо, теперь я чувствую себя немного менее растерянным.
