    Модемы Huawei USB 3G (используются Vodafone)
    Модемы Huawei USB 3G (используются Vodafone), Аппаратное обеспечение
    papashark
    21.10.2007 16:36:00
    Как я прочитал, MikrotikOS поддерживает различные карты Huawei, такие как E620 и E630. В настоящее время Vodafone, один из крупнейших европейских провайдеров, использует USB-модем E220 http://www.huawei.com/mobileweb/en/products/view.do?id=282. Есть ли какие-либо планы или новости относительно поддержки 3G USB-модемов?
    sagabi99
    15.11.2007 10:54:00
    Подскажите, поддерживается ли модем "Sierra Wireless AirCard 875" в OS 2.9.27? Если нет, то в какой версии он будет поддерживаться? Спасибо.
    15.11.2007 11:55:00
    Все эти карты поддерживаются в RouterOS v3. Если что-то не поддерживается, мы можем взять твой supout.rif файл и сделать поддержку.
    sagabi99
    11.01.2008 00:19:00
    Окей, я установил OS 2.9.27 на свой ПК. Вставил 3G-карту. Теперь как мне увидеть PCI-карту и как понять, распознал ли система эту карту? Спасибо. Прилагаю файл поддержки.
    11.01.2008 06:56:00
    2.9.27 не работает. Нужно использовать RouterOS v3, потому что только в этой версии есть драйвера для него.
    odie
    11.01.2008 08:12:00
    Привет! Я тоже попробовал с rc14, но подключиться не получается. Всё, что я получаю - потом снова начинает пробовать дозвониться…
    echo: async,debug
    umts: sent ATH
    echo: async,debug
    umts: rcvd OK
    echo: async,ppp,info
    UMTS-01: initializing modem…
    echo: async,debug
    umts: sent at+cgdcont=1,“IP”,“myapn.A1.net”
    echo: async,debug
    umts: rcvd OK
    UMTS-01: dialing out…
    echo: async,debug
    umts: sent atd*99#
    11.01.2008 08:23:00
    Должно работать, скорее всего, какая-то ошибка в настройках. Ты это читал? http://wiki.mikrotik.com/wiki/Huawei_EVDO
    odie
    11.01.2008 08:32:00
    Конечно, делал! Но делать все это в блокноте вручную в hyperterminal работает - после набора и отправки atd*99# приходит сообщение о подключении, не с Ros. Пытался и с 2.9.50 - та же проблема.
    11.01.2008 08:57:00
    Можешь поделиться своей конфигурацией клиента PPP?
    odie
    11.01.2008 09:24:00
    Вот оно: add add-default-route=yes allow=pap,chap comment="" dial-command="atd" dial-on-demand=no disabled=no max-mru=1500 max-mtu=1000 modem-init="at+cgdcont=1,"IP","steinmann.A1.net"" mrru=disabled name="UMTS-01" null-modem=no password="xxxxx" phone="*99#" port=umts profile=umts use-peer-dns=yes user="otto_a1" и стандартный PPP профиль.
    11.01.2008 09:30:00
    Мы использовали: /interface ppp-client print
    0 X name="ppp-out1" max-mtu=1500 max-mru=1500 port=usb1 user=""
         password="" profile=ppp-LMT phone="*99***1#" dial-command="ATDT"
         modem-init="AT+CGDCONT=1,"IP","internet.lmt.lv"" null-modem=no
         dial-on-demand=no add-default-route=yes use-peer-dns=yes
         allow=pap,chap,mschap1,mschap2 Вы пробовали поэкспериментировать с dial-command, номером телефона? Ну, вы знаете, иногда лишняя звездочка или запятая в минус могут решить все. Рабочую конфигурацию мы добились чистым методом проб и ошибок.
    odie
    11.01.2008 09:52:00
    Это лог модема с моей рабочей станции под XP, подключаюсь через тот же USB-модем… Там видно подключение после набора номера. Отправляется: ATDT*###, реальный номер не показывается, вместо этого набирает *99#. Извините за немецкий – здесь нет английских машин.
    01-11-2008 10:47:34.312 - Раздел в файле информации о модеме: Modem0
    01-11-2008 10:47:34.312 - Соответствующий идентификатор оборудования: usb\vid_12d1&pid_1001&mi_00
    01-11-2008 10:47:34.352 - 460800,8,N,1, ctsfl=0, rtsctl=1
    01-11-2008 10:47:34.382 - Инициализация модема
    01-11-2008 10:47:34.392 - Отправляется: AT
    01-11-2008 10:47:34.392 - Получено: OK
    01-11-2008 10:47:34.392 - Интерпретированный ответ: OK
    01-11-2008 10:47:34.402 - Отправляется: AT&FE0V1X1&D2&C1S0=0
    01-11-2008 10:47:34.432 - Получено: OK
    01-11-2008 10:47:34.432 - Интерпретированный ответ: OK
    01-11-2008 10:47:34.442 - Отправляется: AT
    01-11-2008 10:47:34.442 - Получено: OK
    01-11-2008 10:47:34.442 - Интерпретированный ответ: OK
    01-11-2008 10:47:34.442 - Ожидание вызова
    01-11-2008 10:47:34.452 - Отправляется: ATS0=0
    01-11-2008 10:47:34.452 - Получено: OK
    01-11-2008 10:47:34.452 - Интерпретированный ответ: OK
    01-11-2008 10:47:34.462 - 460800,8,N,1, ctsfl=0, rtsctl=1
    01-11-2008 10:47:34.492 - Инициализация модема
    01-11-2008 10:47:34.502 - Отправляется: AT
    01-11-2008 10:47:34.512 - Получено: OK
    01-11-2008 10:47:34.512 - Интерпретированный ответ: OK
    01-11-2008 10:47:34.522 - Отправляется: AT&FE0V1X1&D2&C1S0=0
    01-11-2008 10:47:34.542 - Получено: OK
    01-11-2008 10:47:34.542 - Интерпретированный ответ: OK
    01-11-2008 10:47:34.552 - Отправляется: AT
    01-11-2008 10:47:34.552 - Получено: OK
    01-11-2008 10:47:34.552 - Интерпретированный ответ: OK
    01-11-2008 10:47:34.552 - Набор номера
    01-11-2008 10:47:34.562 - Отправляется: ATDT*###
    01-11-2008 10:47:34.562 - Получено: CONNECT 236800
    01-11-2008 10:47:34.562 - Интерпретированный ответ: Соединение
    01-11-2008 10:47:34.562 - Соединение установлено, но сигнал CD был низким. Ожидание, пока сигнал не поднимется.
    01-11-2008 10:47:34.582 - Сигнал CD по-прежнему низкий после периода ожидания 20 мс.
    01-11-2008 10:47:34.603 - Сигнал CD по-прежнему низкий после периода ожидания 20 мс.
    01-11-2008 10:47:34.623 - Сигнал CD поднят.
    01-11-2008 10:47:34.623 - Соединение установлено со скоростью 236800 бит/с
    01-11-2008 10:47:34.623 - Проверка ошибок отключена или неизвестна
    01-11-2008 10:47:34.623 - Сжатие данных отключено или неизвестно
    sagabi99
    11.01.2008 10:56:00
    Для этой карты “Sierra Wireless AirCard 875”, если она не поддерживается в этой версии, как установить её драйвер? (На сайте http://www.sierrawireless.com/faq/ShowFAQ.aspx?ID=601 есть драйвер для Linux). Ладно, когда я вставляю карту, есть ли способ посмотреть активность, например, в (/var/log/messages)? И как перейти из командной строки роутера в Linux? Ну, допустим, мне совсем не повезло, и ответы на последние вопросы — "Нет". Значит, придётся покупать MikroTik v3, чтобы там был драйвер? Спасибо и извините, если у меня было слишком много вопросов.
