Привет! Хочу сделать point-to-point связь между двумя RB133 (не 133c) с картами RB52 mPCI. Расстояние примерно 300 метров, воздух абсолютно чистый, нет помех, нет других 5GHz каналов поблизости. Использую антенны 16dBi. Проблема в том, что между ними перекидывается только 10Mbit. PC (2.8GHz-MT2.9.40)—RB133—(беспроводной)—RB133—PC(2.8GHz с тестом пропускной способности windows) Пробовал все режимы: nstreme, без nstreme, turbo-mode, без turbo-mode, маленькая мощность передатчика, высокая мощность передатчика, mt2.9.41, mt3.0b6 и т.д., но каждый раз максимальная пропускная способность только 10Mbit/s при приеме. Увидел вот этот PDF и надеюсь, что я что-то делаю не так, потому что там заявлено до 50Mbit(!). Есть какие-то идеи, что я делаю неправильно?
tune up link - rb133
tune up link - rb133, Аппаратное обеспечение
20.03.2007 19:33:00
26.03.2007 11:39:00
Если ты почитаешь этот документ, то увидишь скорость до 50 Мбит с rb112 (и 133). Так что, думаю, либо документ сильно преувеличен, либо я где-то ошибся.
26.03.2007 12:26:00
Тебе стоит протестировать UDP, это покажет максимальную пропускную способность канала.
26.03.2007 12:33:00
Блин, только что заметил, что твои результаты по UDP… Ладно, попробую с UDP тестом.
27.05.2007 15:33:00
Сигнал слабее -55? Попробуйте уменьшить выходную мощность.
27.05.2007 17:44:00
Твой ЦП загружен на 100%?
27.05.2007 17:49:00
Да, проблема в 100% загрузке CPU. Данные просто проходят через роутербоард. Сигнал -60, я установил Tx мощность на ‘0’.
