    Охлаждение @ RB532.... 12V на RB532?
    Охлаждение @ RB532.... 12V на RB532?, Аппаратное обеспечение
    StoupaLutin
    24.08.2005 15:25:00
    Всем привет! Простите за мой английский, но нужна небольшая помощь. Нам нужно подключить 12-вольтовый DC вентилятор (120x120x25) в RB532. Я могу подключить этот вентилятор где-то в RB532? ... miniUPS? Я вообще не могу найти спецификацию на этот "замечательный" коннектор... или где-то еще? Пожалуйста, помогите или как вы решаете эту "проблему"... спасибо, спасибо, спасибо...
    lastguru
    24.08.2005 15:31:00
    На самом деле, нигде на плате RB500 не найти 12В, я думаю, даже в блоке питания.
    StoupaLutin
    24.08.2005 19:39:00
    Ладно... но в разъеме miniUPS примерно 12В (точно 11.86-11.89В). Попробую питать этим напряжением (от этого разъема miniUPS) этот 12В вентилятор. Завтра отчитаюсь о результатах.
    csickles
    25.08.2005 19:55:00
    Если твой блок питания сможет справиться с увеличенной потребляемой мощностью, сделай прототип внешнего регулятора. 1) На небольшой макетной плате (PC Proto board) установи female входной разъем. 2) Добавь выходной "хвостик" (pigtale) для роутера (пассивное подключение к RB500). 3) Отведи линию от + напряжения от female разъема питания. 4) Добавь диод в цепь, чтобы изолировать шум от вентилятора от роутера. 5) Добавь конденсатор на дальнем конце диода до земли 50мкФ или так... 6) Добавь +12 Вольтовый регулятор. LM7812 или аналогичный +12в регулятор (3 провода): вход, выход, земля. 7) Добавь 50мкФ конденсатор до земли на выходе (фильтрация). Выходная сторона регуляторной цепи будет +12 вольт и сможет легко запитать небольшой вентилятор. Это также позволяет избежать "подключения" к системе питания RB. Следи за регулятором, возможно, потребуется добавить радиатор. Я не буду утверждать, что блок питания, поставляемый с RB500, сможет справиться с дополнительной нагрузкой, поэтому имей это в виду, это может повлиять на возможность добавления мини PCI карт в систему. Не подключай вентилятор напрямую к питанию RB500. Скорее всего, ты введешь переменный ток (AC) шума в подсистему питания, что, вероятно, создаст нестабильную систему, создаст некачественное беспроводное устройство или повредит подсистему питания RB. (Это только идея! Ни я, ни MikroTik не несем ответственности за повреждения роутера или потерю работоспособности и т.д., если ты последуешь этим рекомендациям.) Напиши мне на sales@software-routers.com, если тебе потребуется дополнительная помощь.
    StoupaLutin
    25.08.2005 20:57:00
    Окей… Я тестирую 12В вентилятор, напрямую подключенный к разъему miniUPS (на RB532) с предохранителем на 100мА на входе вентилятора. Потребление вентилятора — 55,6мА. Система работает стабильно уже больше 24 часа (1 карта miniPCI AR5213). Потестирую еще немного, но, кажется, он полностью функционален. Охлаждаю!!! Простите мой английский…
    StoupaLutin
    25.08.2005 21:23:00
    Смотри, вот тут нарисована схема подключения вентилятора: http://stoupa.lutin.cz/rb532/image1.jpg. Оригинальная фотка следующая.
