    Длинные последовательные кабели?
    Длинные последовательные кабели?, Аппаратное обеспечение
    firebat
    03.03.2007 05:31:00
    Обычно, последовательные кабели ограничены длиной в 15 метров, если только вы не используете кабель с емкостью 15 пФ/метр (тогда можно довести до примерно 50 метров).  В связи с этим, сколько людей подключают последовательные кабели к своим RB, установленным на башнях, до которых нелегко добраться?  Есть ли какие-то проблемы с тем, чтобы оставить кабель, подключенный к последовательному порту RB532, а на другом конце он остается отключенным?  Он может работать как антенна.  Есть какие-нибудь комментарии?
    nickb
    09.04.2007 17:09:00
    Я вот думал, может, использовать адаптер CAT5 и вывести последовательный порт по кабелю к основанию башни… но я этого еще не пробовал. Хотелось бы услышать результаты!
    changeip
    09.04.2007 17:56:00
    Обычно чтобы преодолеть расстояние более 50 футов, rs232 конвертируют в rs422. Можно купить небольшие адаптеры, которые преобразуют напряжение, чтобы использовать обычный кабель cat3 или 5 Sam.
    Dave_W
    10.04.2007 11:42:00
    Всем привет, посмотрите на moxa 311 http://www.moxa.com/product/nport_de-311.htm.  Использует небольшое приложение, которое перенаправляет выбранный вами последовательный порт на IP-адрес устройства moxa. Я использую их уже некоторое время для управления аудиооборудованием, проблем никогда не было.  Если установить одно из этих устройств в верхней части башни, подключенное к роутерборду (или, возможно, к нескольким роутербордам через коммутатор последовательных портов http://www.bb-elec.com/product_family.asp?FamilyId=102), то можно просто проложить кабель Cat5 до основания башни. Просто подумал об этом Dave_W.
    csickles
    10.04.2007 15:41:00
    Ну что, как тебе такой проект? Комбинация "RS-конвертер / POE"-инжектор. Небольшой блок у основания башни, который подает питание на AP, конвертирует 232 в 432 и передает 100T по двум линиям вверх по башне или по комбинации: медный кабель для RS и оптика для Ethernet. А затем, небольшой блок на AP, который разделяет RS и Ethernet/питание или POE для роутерборда... Это даст питание башне, последовательный порт у основания и, возможно, с помощью некоторых serial over IP решений, удаленную последовательную консоль. Электроника несложная… и недорогая… Вещи, которые заставляют тебя задуматься: "Хм..." Если будет достаточно интереса, я могу сделать несколько штук… Крейг.
    changeip
    10.04.2007 20:16:00
    rs422, кажется, использует 4 провода… 2 положительных и 2 отрицательных. А POE, вроде как, тоже 4 провода… Можно, конечно, проложить POE и 422 по одному cat5, но тогда еще один понадобится для передачи данных. Сэм.
    csickles
    10.04.2007 20:26:00
    Да… Вот что я и имел в виду… Или есть какие-то 100T кабели с оптоволокном как компонентом. Их используют на некоторых высококлассных свитчах… У них модифицированный разъем RJ45, который завершает и оптику, и медь. Идея с двумя линиями была бы гораздо дешевле… Но, думаю, это сделает установку намного аккуратнее и проще в обслуживании… То есть, меньше подъемов к башням… Их можно было бы использовать и для офисных/многоарендных установок. Установка будет аккуратнее, обслуживание проще, меньше потребности в лестницах и прочее. Крейг.
