    RB1200 не перезагружайте, завис на: переходе к коду ядра.
    RB1200 не перезагружайте, завис на: переходе к коду ядра., Аппаратное обеспечение
    osvaldotcf
    08.02.2013 17:43:00
    RB1200 RouterOS 5.23 Firmware 3.02 Если перезагрузить, не запускается. Если выключить и включить обратно, работает. Из последовательного терминала: Перезагрузка… Остановка служб… Перезапуск системы. RouterBOOT booter 3.02 RouterBoard 1200 CPU frequency: 1000 MHz Memory size: 512 MiB NAND size: 128 MiB Нажмите любую клавишу в течение 2 секунд, чтобы войти в настройки.. загрузка ядра из nand… OK настройка elf-образа… OK переход к коду ядра
    midnightman
    25.03.2013 23:27:00
    Та же проблема… что делать???
    alexmandrak3
    26.03.2013 15:34:00
    Та же проблема. 3 RB1200, все с одинаковой прошивкой/RouterOS. Текущая прошивка RouterOS: v5.24.
    alexmandrak3
    26.03.2013 15:51:00
    Кто может отправить запрос в поддержку support@mikrotik.com, чтобы попытаться отладить эту проблему? У меня есть мои 3 RB1200 в 1000 км от меня.
    osvaldotcf
    26.03.2013 16:05:00
    Та же проблема: прошивка 3.02 и v6rc11.
    midnightman
    26.03.2013 16:56:00
    Моё решение: откатился на 5.11, откатил routerboot, заменил модуль RAM на Kingston 2gb. Теперь у него 5 часов непрерывной работы…Пытался перезагрузить 3-4 раза…Всё в порядке. Посмотрю, что будет завтра.
    honzam
    23.05.2013 15:41:00
    Попробуйте обновиться до V6 *) исправлена авария на RB1200;
    Hotz1
    09.04.2013 02:07:00
    Получил свою первую RB1200. Первые два раза при подаче питания она не загружалась: никаких начальных звуковых сигналов, не было даже вывода в последовательный порт. На третий раз она загрузилась в RouterOS нормально. После `/system reboot` она зависла после отображения “Restarting system.” и мне пришлось вынимать и снова подключать питание – это иногда работает, но обычно нет. В целом, я вижу примерно 90% неудач при загрузке загрузчика при подаче питания или перезагрузке. Чуть лучше загружается, если я удерживаю кнопку Reset, чтобы принудительно загрузить загрузчик по умолчанию, но даже это не всегда загружается. Иногда загорается зелёный светодиод и остается включенным, а иногда он вообще не загорается. Редко загрузчик начинается, но выводит мусор вместо логотипа "MikroTik", иногда он выдает сообщение "not an elf header" и пытается загрузиться через bootp, затем зависает, прежде чем найдет netinstall machine. Никакие из следующих действий не помогли: обновление до ROS 5.24 (загрузчик 3.02), понижение до ROS 5.22 (загрузчик 2.38), понижение до ROS 5.11 (загрузчик 2.37), принудительная загрузка резервного загрузчика с помощью кнопки Reset, снижение частоты процессора до 666МГц, форматирование NAND, принудительная загрузка резервного загрузчика (из меню загрузчика). Так что… что-то здесь выглядит не так (особенно настройки PCI)?
    [admin@MikroTik] /system health> print
             voltage: 12.7V
         temperature: 36C
     cpu-temperature: 41C
    [admin@MikroTik] /system resource> print
                      uptime: 7m46s
                     version: 5.24
                 free-memory: 501460KiB
                total-memory: 516556KiB
                         cpu: 460GT
                   cpu-count: 1
               cpu-frequency: 999MHz
                    cpu-load: 1%
              free-hdd-space: 29696KiB
             total-hdd-space: 61440KiB
     write-sect-since-reboot: 207
            write-sect-total: 1175
                  bad-blocks: 0%
           architecture-name: powerpc
                  board-name: RB1200
                    platform: MikroTik
    [admin@MikroTik] /system resource pci> print detail
    0 device="00:1:81/00.0" name="unknown device (rev: 192)"
      vendor="Attansic Technology Corp." category="Ethernet controller"
      vendor-id="0x1969" device-id="0x1063" irq=20 memory=0x80000000-0xFFFFFFFF
    1 device="00:1:80/00.0" name="unknown (rev: 1)" vendor="unknown"
      category="PCI bridge" vendor-id="0xaaa1" device-id="0xbed1" irq=0
      memory=0-0x7FFFFFFF
    2 device="41:00.0" name="unknown device (rev: 192)"
      vendor-id="0x1969" device-id="0x1063" irq=19 memory=0x80000000-0xFFFFFFFF
    3 device="40:00.0" name="unknown (rev: 1)" vendor="unknown"
      category="PCI bridge" vendor-id="0xaaa0" device-id="0xbed0" irq=0
      memory=0-0x7FFFFFFF
    [admin@MikroTik] /system resource irq> print detail
    0 irq=18 users=L2C cpu=auto active-cpu=0
    1 irq=19 users=ether10 cpu=auto active-cpu=0
    2 irq=20 users=ether9 cpu=auto active-cpu=0
    3 irq=21 users=serial cpu=auto active-cpu=0
    4 irq=24 users=pulse cpu=auto active-cpu=0
    5 irq=26 users=MAL TX EOB cpu=auto active-cpu=0
    6 irq=27 users=MAL RX EOB cpu=auto active-cpu=0
    7 irq=28 users=MAL SERR cpu=auto active-cpu=0
    8 irq=31 users=MAL TX DE cpu=auto active-cpu=0
    9 irq=32 users=MAL RX DE cpu=auto active-cpu=0
    10 irq=33 users=EMAC cpu=auto active-cpu=0
    11 irq=35 users=EMAC cpu=auto active-cpu=0
    12 irq=37 users=EMAC cpu=auto active-cpu=0
    13 irq=39 users=EMAC cpu=auto active-cpu=0
    Hotz1
    09.04.2013 13:38:00
    После (повторной) установки 5.24 и загрузчика 3.02 я провел серию тестов прошлой ночью. 11 из 34 холодных перезагрузок не удались, и 15 из 36 мягких перезагрузок ( /sys reboot ) не удались. В каждом случае сбой происходил до того, как загрузчик успевал отправить что-либо в последовательный порт. Напротив (или, если говорить более формально, по противопоставлению ), если загрузчик запускался успешно, он всегда доходил до запроса логина ROS. Не имело значения, как долго устройство было включено или выключено, холодная это была перезагрузка или теплая, поэтому я не думаю, что это проблема с перегревом. Создается впечатление, что главная плата или плата памяти имеет какую-то временную, незначительную проблему (условие гонки?). Это скорее любопытство, поскольку я собираюсь вернуть этот экземпляр – но теперь меня беспокоит, что это может быть системная проблема, затрагивающая определенную партию, а не единичный дефект. Кстати, серийный номер этого экземпляра 2D720112642D/121, а диапазон MAC-адресов 00:0C:42:CF:30:9A - A3.
    Hotz1
    09.04.2013 14:26:00
    Кстати, похожие проблемы обсуждались в этих ветках: http://forum.mikrotik.com/t/3-rb1200-bricked/60801/11 http://forum.mikrotik.com/t/rb1200-ros-5-12-bootloader-2-38-issue/54248/2
    midnightman
    12.04.2013 20:15:00
    У меня на столе 2 штуки RB1200, обе зависли + не загружаются... никакого ответа от Mikrotik. Если поменять оригинальные 512 МБ RAM на Kingston 2 ГБ… случайные перезагрузки пропадут. Но у меня нет достаточно смелости развернуть это в сети. С оригинальными 512 МБ RAM обновление роутера с 5.11 до → 5.24 будет проваливаться при загрузке… ошибка ядра. А сейчас с 2 ГБ RAM обновление с 5.11 до 5.24 без проблем.
    lucius
    24.04.2013 09:55:00
    У меня та же проблема. Только что купил RB1200, обновился до 5.24 – перезагрузил – не загружается. Пришлось отсоединять и снова подключать питание, чтобы он загрузился. Обновил прошивку до 3.02 и перезагрузил (снова пришлось отсоединять и подключать питание, чтобы он загрузился). Но теперь перезагрузки работают (попробовал 5 раз подряд, перезагружается нормально). Оставлю его работать на ночь, чтобы посмотреть, перезагрузится ли он, как у других упоминалось. Черт, собирался сегодня развернуть его на объекте.
    guy
    20.05.2013 11:02:00
    У меня похожая проблема. Совсем новый RB1200, все пакеты обновил до 6rc14. Блок перезагружается по команде, но если выключить или обесточить, то он не загрузится, если не удерживать кнопку сброса и потом включить питание. Блок пищит несколько секунд и потом нормально загружается. Есть ли какое-то исправление, если произойдет отключение электроэнергии, и источник бесперебойного питания (UPS) разрядится, то придется кому-то ехать на место и вытаскивать его из стойки и нажимать эту кнопку! Спасибо, Guy.
    guy
    23.05.2013 14:39:00
    Обновление — устройство перезагружается, просто кажется, что ему нужно 60-90 секунд, чтобы «запищать». В целом, я довольно доволен.
    birdman
    05.08.2013 21:57:00
    Та же проблема с новеньким RB1200 – как у Hotz1: после перезагрузки система случайным образом не запускается, вообще нет вывода в последовательный терминал после “Restarting system”. Если загрузка проходит, всё работает отлично. Если нет – приходится выдергивать питание и вставлять обратно, и так каждый раз. Неудача с загрузкой происходит примерно 1/3 раза. Проблему наблюдалось на всех устройствах в следующем порядке:
    *   Оригинальная прошивка, поставляемая с версией 5.11, boot 2.37
    *   Обновление ROS до 5.24, boot 2.37
    *   Обновление загрузчика до 3.02, ROS всё ещё 5.24
    *   Обновление до ROS 6.2, обновлённый загрузчик до 3.07
    После перехода на 6.2/3.07 проблема, кажется, стала реже возникать… может, 20% попыток перезагрузки приводят к отсутствию загрузки… но это всего лишь мои впечатления на основе всего около дюжины перезагрузок. Пока что не пробовал откатиться к предыдущим версиям или снижать частоту CPU, потому что, как я понимаю, это никому не помогало.
    stranger2904
    13.08.2013 09:06:00
    У меня та же проблема с двумя RB1200 на 6.2/3.07, есть какие-нибудь идеи, как это решить??
    stranger2904
    29.08.2013 10:08:00
    Есть тут кто-нибудь??
    honzam
    29.08.2013 17:07:00
    Попробуйте 6.3 http://www.mikrotik.com/download/share/routeros-powerpc-6.3.npk Что нового в 6.3 (2013-Aug-29 12:06): *) RB1200 - исправлена аварийная остановка при получении пакетов размером больше l2mtu на некоторых интерфейсах Ethernet;
