Помогите, пожалуйста, разобраться, что может быть причиной проблем, описанных в следующем логе беспроводной отладки. Роутер — RB532A с RouterOS 2.9.46. WLAN-карта — Atheros AR5212 в режиме станции. Это точка-точка, обеспечивающая связность, где AP идентифицирован в списке подключений, а этот клиент идентифицирован в списке доступа AP без стандартной аутентификации. SSID AP — ‘Clova’ на 2452, и он обнаруживается сканером STA трижды, но лог отладки сообщает «не удалось найти сеть, удовлетворяющую connect-list» в первые два раза. Во время потери соединения, начавшейся 20:50:27, я провёл сканирование этого интерфейса, и AP был обнаружен со степенью сигнала -66 дБ. Я в замешательстве из-за сообщения «не удалось недавно подключиться», которое отсутствует в справке по беспроводным кодам отладки. То же самое касается «таймаута подключения». Когда я проверяю статус этой связи, когда она активна, я неизменно получаю Tx/Rx около -66, уровень шума -96 дБ и CCQ 100%, что указывает на отсутствие проблем со степенью сигнала. Профиль безопасности с обеих сторон — WPA2-PSK с динамическими ключами. Оба шифра Group и Unicast AES CCM отмечены. Сообщения о «таймауте подключения» наводят на мысль о проблеме здесь, но я не понимаю, в чём она может быть. Буду признателен за любые рекомендации.
20:27:54 wireless,debug wlan1: must select network
20:27:54 wireless,debug wlan1: 00:80:48:3D:5A:60 failed to join recently
20:27:54 wireless,debug wlan1: no network that satisfies connect-list, by default choose with strongest signal
20:27:54 wireless,debug wlan1: failed to select network
20:27:54 wireless,debug wlan1: delaying scanning
20:27:55 wireless,debug wlan1: STA starts scanning
20:27:57 wireless,debug wlan1: STA scan over, results:
20:27:57 wireless,debug 00:80:48:3D:5A:6A: on 2412 SSID Totaranui caps 0x431 rates 0xff0f basic 0x100 MT: yes
20:27:57 wireless,debug 02:80:48:3D:5A:6A: on 2412 SSID Jenny caps 0x421 rates 0xff0f basic 0x100 MT: yes
20:27:57 wireless,debug 00:80:48:3D:5A:64: on 2412 SSID Manaroa caps 0x431 rates 0xff0f basic 0x100 MT: yes
20:27:57 wireless,debug 00:80:48:3D:5A:60: on 2452 SSID Clova caps 0x431 rates 0xff0f basic 0x100 MT: yes
20:27:57 wireless,debug 00:80:48:3D:5A:5A: on 2437 SSID Office caps 0x421 rates 0xff0f basic 0x100 MT: yes
20:27:57 wireless,debug wlan1: must select network
20:27:57 wireless,debug wlan1: 00:80:48:3D:5A:60 failed to join recently
20:27:57 wireless,debug wlan1: no network that satisfies connect-list, by default choose with strongest signal
20:27:57 wireless,debug wlan1: failed to select network
20:27:57 wireless,debug wlan1: delaying scanning
20:27:58 wireless,debug wlan1: STA starts scanning
20:28:00 wireless,debug wlan1: STA scan over, results:
20:28:00 wireless,debug 00:80:48:3D:5A:60: on 2452 SSID Clova
20:27:57 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1 established connection on 2452, SSID Clova
20:46:34 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: lost connection, got deauth: authentication not valid (2)
20:46:36 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1 established connection on 2452, SSID Clova
20:49:15 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: lost connection, no beacons
20:49:17 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1 established connection on 2452, SSID Clova
20:50:27 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: lost connection, no beacons
20:50:29 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
20:50:41 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
20:50:53 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
20:51:05 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
20:51:17 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
20:51:29 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
20:51:41 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
20:51:53 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
20:52:20 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
20:52:44 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
20:52:56 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
20:53:08 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
20:53:20 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
20:53:24 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
20:53:36 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1: failed to connect, join timeout
20:53:48 wireless,info 00:80:48:3D:5A:60@wlan1 established connection on 2452, SSID Clova
