    Сброс RB-411 OS Level 4
    Сброс RB-411 OS Level 4, Аппаратное обеспечение
    helmyaja
    06.05.2008 03:55:00
    Может, кто-нибудь мне помогите?? Я не могу использовать кнопку сброса на RB-411…
    29.06.2009 06:10:00
    Надо держать, пока не услышишь сигнал, или пока софт не запустится. Если не сбрасывается, возможно, делаешь что-то не так. Убедись, что используешь металлический предмет.
    LZiX
    29.06.2009 07:11:00
    Спасибо, попробую еще раз и перезагружаю устройство. Готово.
    saeedagha
    10.12.2010 08:03:00
    Я это уже много раз пробовал, но не работает! В чем проблема? Нужно ли подключаться к сети или нет? А что если во время сброса питания включать и выключать?
    LZiX
    29.06.2009 05:56:00
    Как долго нужно удерживать эти контакты? Я нажимаю до включения и отпускаю после загрузки, но плата не сбрасывается.
    saeedagha
    10.12.2010 08:11:00
    А оно ещё и IP-адрес сбрасывает? Потому что я не могу зайти ни на свой Роутербоард через WinBox, ни через Telnet. Что делать?
    10.12.2010 08:13:00
    Используйте Winbox loader для подключения по MAC-адресу, смотрите эту страницу: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:First_time_startup
    10.12.2010 09:12:00
    Без параметров /system reset-configuration сохранит текущую конфигурацию в файле резервной копии, удалит все настройки и, если они есть, установит значения по умолчанию (которые можно изменить с помощью netinstall при переустановке RouterOS). Итак, если у роутера нет этих значений по умолчанию, то он полностью пустой, и единственный способ подключиться к роутеру — это подключение по MAC-адресу с помощью Winbox или MAC-telnet.
    riaanp
    07.12.2015 13:59:00
    Привет, я тоже с этой проблемой мучаюсь. Не могу перезагрузить RB411AH. Использую металлическую отвертку, она касается обоих контактов. Я пробовал разные способы замыкания двух контактов:
    *   Включил питание, замкнул контакты, пока не прозвучал первый сигнал.
    *   Включил питание, замкнул контакты, пока не прозвучали два двойных сигнала.
    *   Включил питание, замкнул контакты примерно посередине между двумя сериями звуков.
    *   Включил питание, замкнул контакты на минуту.
    Система не перезагружается. Пожалуйста, помогите.
    hnoor0077
    30.04.2016 10:44:00
    Я это уже много раз пробовал, но не работает! В чём проблема???
