    Трэйс возвращает публичные IP-адреса!
    Трэйс возвращает публичные IP-адреса!, Аппаратное обеспечение
    bysky1000
    13.01.2007 20:54:00
    Ну что тут вообще происходит? Я настроил IP 10.50.5.1 для sr5 карты и использовал инструменты Winbox (когда я залогинен в RB232), чтобы сделать tracert к этому IP. И получил длинный список приватных И ПУБЛИЧНЫХ IP на сети провайдера. Так что, получается, tracert из роутера выходит только через публичный гейтвей и нет способа сделать трейс за гейтвеем? Потом я попробовал сделать tracert к приватному IP, например, 192.168.1.2, и он на самом деле ответил полным трейсом через публичный гейтвей, но IP адреса хопов были другими. Так что: Я правильно понимаю, что инструмент трейсинга роутера работает только через публичный гейтвей? Есть ли способ проследить приватные IP в беспроводной LAN? Как может трейс дойти до приватного IP, который не находится на нашей сети? Не может ли быть, что где-то на публичной сети провайдера есть пользователь, у которого вся таблица NAT открыта? Я все равно не понимаю, как трейс может вернуть приватный диапазон IP, перемежаясь с публичными.
    skillful
    14.01.2007 17:06:00
    Ты используешь спутниковое подключение к интернету? Если да, то приватные IP-адреса, которые ты видишь, — это связь между твоим спутниковым модемом и NOC. Это нормально, и повода для беспокойства нет.
