    Терминал вылетает на плате 133c.
    Терминал вылетает на плате 133c., Аппаратное обеспечение
    lcrhea25
    03.07.2007 15:49:00
    На некоторых моих платах 133c, когда я открываю новое окно терминала, появляется сообщение: "Console has crashed or maybe system is completely busy; please log in again." У кого-нибудь ещё возникала такая проблема или кто знает, что её вызывает?
    jorj
    23.08.2007 09:28:00
    Та же проблема. 2.9.46 - rb133c/r52h - около 20 пользователей - все по Wi-Fi. Роутер работает в режиме маршрутизации, с маскированием. Консоль зависла или, возможно, система полностью загружена; попробуйте войти заново. Роутер маршрутизирует примерно 3 Мбит с 3-4 простыми очередями, conn-tracking включен, нет файрвола. Нет PPPoE. Нет DHCP. Нет NTP. Нет правил mangle. Что может быть? То же самое, если подключаться через mac-telnet прямо к роутеру. Обновление: попробую net-install, как сказали в другой теме.
    aaa
    23.08.2007 10:07:00
    Привет, у меня такой же опыт. Это проблема с недостаточным объемом свободной памяти в сочетании с загрузкой ЦП. При 4 Мб свободной памяти вылетает команда bandwith-test, при 3 Мб перестают работать команды ping и traceroute, RB не отвечает на ICMP-пакеты. При 2 Мб вылетает консоль, и работает только WinBox. Надеюсь, RB133 с 32 Мб этой проблемы не будет.
    sergejs
    23.08.2007 11:58:00
    Джордж, у тебя ещё какие-то функции включены на RB133c? И 20 клиентов – это не звучит как действие, связанное с платой CPE.
    jorj
    31.08.2007 08:42:00
    Сергею, больше никаких пакетов не включено. Никаких других действий. Просто маскирую публичный адрес с nat-ed клиентами. Перезагрузил rb, и с тех пор он не появлялся. Также столкнулся с подобной проблемой с rb112, просто настроил скрипт на перезагрузку rb каждый день. Так я не застряну, если что-то пойдет не так. (То есть перезагружать каждые 24 часа с момента перезапуска, так как ntp отключен.) (Попробовал на другом rb установить все бета-версии и rc 3.0. Все rc1-3 дают 100% загрузки CPU. Извините, если это не по теме.)
    cmacneill
    02.12.2007 08:01:00
    Я всё ещё сталкиваюсь с этой проблемой в версии v2.9.50, если свободного места меньше 2.9 МБ. Я могу запустить Новый терминал, временно отключив NTP Client, но меня беспокоит, что в какой-то момент другие функции начнут «съедать» память и вообще не позволят получить доступ. Судя по всему, эта проблема существует уже несколько месяцев, и от MikroTik нет никакой реакции. Когда же будет решена эта проблема?
    sergejs
    04.12.2007 06:52:00
    Джордж, пожалуйста, обнови свою прошивку до версии 2.9.50. Покажи нам конфигурацию 'system package print'. Кмэкнейл, лучший вариант — напрямую обратиться в поддержку (support@mikrotik.com), если у тебя возникнут какие-то проблемы. Также покажи 'system package print'.
    jcremin
    17.12.2007 16:45:00
    У меня та же проблема на 133c с версией .50. Я, собственно, "удалил" неиспользуемые пакеты вместо простого отключения, и это, кажется, немного помогло, так как свободная память выросла незначительно. Но похоже, это связано с "нехваткой памяти", которая по какой-то причине заставляет ЦП загружаться на 100%. Учитывая уже ограниченный объем оперативной памяти на этих платах, я бы подумал, что ROS должен быть разработан так, чтобы он мог нормально работать, пока действительно не исчерпает память. Меня это заставляет задуматься, что та же проблема может вызывать проблемы при попытке запуска v3 на этих платах. Если 2.9 работает на этих платах прямо у пределов памяти, я бы думал, что v3 будет потреблять немного больше памяти, что и объясняет, почему мы все видим загрузку ЦП на 100% при попытке использовать RC. В любом случае, это довольно раздражает.
