    Не заземленное оборудование радиочастот.
    Не заземленное оборудование радиочастот., Аппаратное обеспечение
    andreacoppini
    22.12.2005 00:11:00
    Без углубления в юридические тонкости, всегда задавался вопросом, какие последствия стоит ожидать при установке наружного RB (например) и оставлении заземляющего вывода незаземленным. Обычно мы устанавливаем ссылку, убеждаемся, что она работает, а затем подключаем заземляющий проводник толстого сечения к ближайшей водопроводной трубе/заземляющему столбу. Кто-нибудь вообще делал установку и оставлял заземляющий столб не подключенным? И ещё, вы используете экранированные или неэкранированные UTP-кабели на улице?
    cibernet
    23.12.2005 18:56:00
    Рекомендую заземлить RB. Статика может «вышибить» твой RB. Я использую экранированный кабель FTP.
    andreacoppini
    24.12.2005 05:20:00
    cibernet: Спасибо за ответ. Мы заземляем их, но интересно, что могло бы произойти, если бы мы этого не делали? Сколько времени требуется для накопления статического электричества, чтобы начать влиять на плату? Говорим ли мы о часах после включения питания или о днях/неделях? Может ли это повлиять на производительность из-за какой-то формы накопления статического электричества? Мой вопрос возникает из-за того, что мы склонны устанавливать провод заземления ПОСЛЕ того, как установили и протестировали платы на месте, и я хотел убедиться, что мы не получаем плохих результатов из-за отсутствия заземления. Где заземлять FTP-кабель? Со стороны платы (на улице), PoE-сторона (в помещении) или с обеих сторон?
    cibernet
    24.12.2005 21:17:00
    Привет! Ветер заряжает статикой башню, антенну, внешний блок и так далее — зависит от дня. Вам тоже нужно заземлить башню. Без заземления это может повлиять на производительность. Кабель я заземлил на PoE-стороне. Ничего не случится, если вы установите провод заземления после настройки и тестирования плат, но не затягивайте. Счастливого Рождества!!
