    24V на RB112.
    24V на RB112.
    24V на RB112., Аппаратное обеспечение
    shielder
    10.10.2006 01:50:00
    Привет, мне нужно разместить устройство в удалённом месте, где нет электричества, поэтому мне нужно питать его от батарей (последовательно 2x12v = 24v). Я прочитал в руководстве: IEEE802.3af Power over Ethernet: 12V или 48V DC (кроме питания по линиям передачи данных). Разъём питания: 11..60V DC. Я собираюсь использовать POE для своего устройства, могу ли я использовать 24v в качестве входного напряжения? Там написано 12v "или" 48v. Спасибо,
    jonbrewer
    05.11.2006 08:03:00
    Я бы не стал подавать на RB500 на низких настройках мощности больше 22 вольта, иначе сгорит плата (по моему опыту). На высоких настройках я никогда не пробовал использовать меньше 48V.
    okey
    10.10.2006 11:53:00
    Это сработает, у меня уже несколько работают от аккумулятора и солнечной панели, питающиеся от 12 и 24В. Окечукву.
    BrianHiggins
    14.10.2006 02:11:00
    Приемлемые диапазоны входного напряжения (из памяти, возможна погрешность в 1-2В на высоких значениях…): 532 - 12-24В или 40-54В (в зависимости от перемычки); 512 - 12-24В; 112 - 12-54В.
    SweetSunday
    24.11.2006 08:42:00
    Запускаю две штуки 500 на удаленной батарее/солнечной установке. Есть две 125 а/ч глубокого разряда батареи, заряжаемые от 160 Вт солнечного массива, и пока батареи в основном остаются полностью заряженными в течение зимы. В данный момент (!) батареи подключены параллельно, обеспечивая около 13 вольт, но номинально 250 А/ч. Но у нас есть возможность подключить их последовательно, обеспечивая 26 В на платы, вместо тех 13 В, которые они получают сейчас, и, похоже, общее мнение этих плат заключается в том, что 12-13 В — это немного низковольтно для 500, и это вынуждает увеличивать силу тока для компенсации. Тем не менее, руководство по установке 500 указывает позиции JP3/JP4 как 1-2 для 25-56 В и 2-3 для 6-24 В. Если батареи подключены последовательно, длительный период без солнца может снизить уровень заряда батарей до 24 В или даже ниже, что находится на границе позиций перемычек. Установите перемычки на 25-56 В, и вы рискуете подать недостаточное напряжение, но установите их на 6-24 В, и вы будете получать на несколько вольт больше большую часть времени. Тупик.
