    Подскажите, RB532 поддерживает ИБП?
    Подскажите, RB532 поддерживает ИБП?, Аппаратное обеспечение
    mike.tio
    12.01.2006 23:12:00
    Я не могу подключиться к APC Smart-UPS, используя ros2.9.11. Я отключил консоль и установил serial0 в 2400 8 n 1 xon/xoff. Я попробовал 2 официальных кабеля APC и сделал кабель по спецификации здесь http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/system/ups.  Распиновка кабеля отличается от кабеля 940-0024c (официальный кабель APC), но работает. Если нужно протестировать кабель, установите терминальный эмулятор на 2400 8 n 1 xon/xoff. Подключитесь к ИБП, нажмите Y и вы должны увидеть SM. Нажмите A, и ИБП запищит и зажгутся светодиоды.  532 не загружается с подключенным кабелем. Если вернуть порт в режим консоли, ИБП попытается войти в систему с текущим напряжением, так что данные передаются на RB532. В списке портов поле «Используется» периодически показывает UPS (примерно 7 секунд, затем исчезает на 7 или около того). ups1 помечен как недействительный. Майк.
    mike.tio
    13.01.2006 12:41:00
    Микротик мониторят этот форум?
    wisp
    13.01.2006 17:23:00
    Я так думаю.
    cibernet
    13.01.2006 19:27:00
    Конечно, можешь отправить support.rif на support@mikrotik.com.
    jasse
    28.02.2006 10:28:00
    Я не могу подключиться к APC Smart-UPS с помощью ros2.9.11. Я отключил консоль и установил serial0 в 2400 8 n 1 xon/xoff. Я пробовал 2 официальных кабеля APC и сделал кабель по спецификации здесь http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/system/ups.  Расположение контактов кабеля отличается от 940-0024c (официального APC кабеля), но работает. Если нужно протестировать кабель, установите терминальный эмулятор на 2400 8 n 1 xon/xoff. Подключитесь к ИБП, нажмите Y и вы должны увидеть SM. Нажмите A, и ИБП подаст звуковой сигнал и загорятся светодиоды. 532 не загружается с подключенным кабелем. Если вернуть порт обратно в режим консоли, ИБП попытается войти в систему с текущим напряжением!! значит, данные отправляются на RB532. В списке портов поле ‘Used By’ показывает ИБП периодически (примерно 7 секунд, а затем исчезает на 7 или около того). ups1 помечен как недействительный.
    После перезагрузки RB532 возвращает настройки последовательного порта к значениям по умолчанию. Возможно, именно поэтому ваш ИБП не работает!  Я задавался этим вопросом здесь http://forum.mikrotik.com//viewtopic.php?t=7080.
